홈/ 질문/Q 30005
등록일: 2002-04-082002-04-08T11:29:30+09:00 2002-04-08T11:29:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력문젬미당~~ 고수님들 도와주셈~
안냐세영 답변점 부탁드립미다
프린팅할때 나오는 팝업창에서여
오른쪽 윗부분에 있는 Paper size and orientation 부분있자나여
inch, MM 선택할수 있구 그옆에 size라구 용지를 선택할수 있자나여
근데 저희컴은 그게 불이커져서 선택할 수가 없습니당
다른데서 보니깐 그걸루 용지설정하구 임의 용지 싸이즈두 넣어서
사용하던데여.. 일반적으루 그부분을 쓰지 않는 프린팅은
이상없이 되구여.. 프린트는 Design jet 500 입니당..
  • 33 조회
    2. 아스라이
      2002-04-09T17:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 5:18 pm
      님은 프린터를 사용하기 때문에 용지 설정이 꺼져 있는겁니다
      플로터 일때만 용지설정이 켜집니다
      정확한 답변은 아래 현실님 답변을 참고 하시면되구요
      그럼 이만~~~
    3. 권현실
      2002-04-08T14:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-08 2:55 pm
      프린터 드라이버가 윈도우용 드라이버 일 경우엔
      제어판의 프린터 설정에서 용지를 설정하셔야 합니다.
      사용자 용지 설정도 그곳에 있습니다.
      plot > device and defalut selection > change 에서 지정하면
      선택된 용지로 표기 됩니다.
