홈/ 질문/Q 65452
등록일: 2007-02-142007-02-14T10:54:49+09:00 2007-02-14T10:54:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력속도 정말 방법이 없나요…ㅜㅜ
도대체 방법이 없는건가요??
다른것들 질문괃 답변들을 다뒤지고 읽어봐도..
뾰족한 방법이 없는건지..ㅠ.ㅠ
신도리코 레이져프린트를 쓰고있는데요.
아휴 증말 성질 버릴거 같네요…
어떻게 조치를 취해야하는건지
조치를 취해서 문제점이 해결되신분들은 어떻게 하신건지..
버젼을 2004와 2006과2007 모두를깔고 프린터드라이브잡아보고..
이것저것 여기서 하라는것들 다해봣는데..
속도가 여전히 느립니다..
출력도 그렇고 저장속도도 같이 그런데..
저장속도까지그런거면…뭐가 이상이잇는건지..
저장도 용량이 크지않는데 멈춤현상이 생기다가 1분여지나서
저장이 됩니다..
출력도 그런현상이구요..
어찌하면 좋을까요..ㅠ.ㅠ
네트웍은 점검해보니 크게 문제가없는데.
ip공유로 프린터하는 방식인데…
ㅠ.ㅠ드라이브를 무슨 미국사이트 미니드라이브까지 다깔아바서 해봣는데
안됩니다…도와주세요…ㅠ.ㅠ
저장출력모두..ㅠ.ㅠ정말 OTL입니다..ㅠ.ㅠ
  • 60 조회
      2007-02-14T15:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 3:07 pm
      참고로 한번 그냥 보게…해결이 될지 모르겟지만 도면 올려봐주세여..
      2007-02-14T15:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 3:07 pm
      저장까지 느리시다면… 퍼지 및 필터제거 후 새도면으로 카피클립으로 옴겨보세여..그래도 느리시면.. 도면안에 어떠한 객체때문에 간혹 느려지긴 하는데…. 그 객체를 찾기가 쉽지 않져…
