홈/ 질문/Q 106029
등록일: 2016-02-032016-02-03T23:19:39+09:00 2016-02-03T23:19:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 교육용스탬프
인테리어 업체에서 온 도면을 출력하니 교육용스탬프가 찍혀나오는데 여기에 있는 dxf로 변환하는방법
퍼지로소서하고 하는 방법을 다동원했는데 스탬프가 찍혀나오니.dtf로 변환된 도면은 열리지를 않고……계속하려면 엔터키를 눌러라 하여 누르면  너무이른객체의 끝,  유효하지않은 또는 불완전한 dxf 입력— 도면이 취소됨이란 메세지가 뜨니 환장하겠네요 고수님들의 도움을 받고자합니다.
조금 급합니다. 첨부파일 올려 놓았습니다.
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-02-04T08:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-04 8:06 am
      이상하네요.. 제 pc에서는 교육용 스탬프가 없어져 있는데요..
      지난번에도 그렇고..
      일단 제pc에서 한번 열어 출력 미리보기에서 교육용이 없어 져 있습니다.
      보통 님께서 하신 방법대로 하면 해결이 되는데.. 이상하네요.
