홈/ 질문/Q 44948
등록일: 2004-03-252004-03-25T23:03:36+09:00 2004-03-25T23:03:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 글자가 깨져서 나오여?????
화면상에서는 글자가 제대로 나오는데 출력을 하면 글자가 깨져서 나오는데 왜 그런지요??/
프린터는 HP deskjet 9650시리즈로 A3용지로 출력할때 그런현상이 발생돼요.
  • 742 조회
    • 이벤트 공유
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
      2004-03-26T14:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 2:54 pm
      혹시 트루타입 글꼴이신가요 ?? (이럴경우 제 생각에는 프린터 등록정보에서 글꼴을 그래픽으로 출력하라는 옵션대신 프린터 설치된 글꼴을 사용한다고 해서 생긴 문제 같습니다.)
    등록일: 2004-03-072004-03-07T19:29:54+09:00 2004-03-07T19:29:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력시 글자가 깨져서 나오여?
    화면상에서는 글자가 정상적으로 나오는데 출력만 하면 글자가 깨져서 나모는데 왜그런지를 모르겠네요? 고수님들의 조언을 구합니다.
    cad2002를 설치하고남후 등록을 하라고 하는데 어떻게 해야되는지요?
    완전 초보라서요…….
    • 0 조회
      • 이벤트 공유
      1. [Deleted User]
        2004-03-08T11:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 11:51 am
        출력시 글자가 깨짐
        2004-03-08T09:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 9:57 am
        출력 문제는 2000 인가요? 2002 인가요? plotupdate 를 하시면 될 겁니다. 그리고 캐드는 정식 등록 하셔야 사용 할 수가 있겠죠~^^?
