홈/ 질문/Q 66306
등록일: 2007-03-232007-03-23T09:59:03+09:00 2007-03-23T09:59:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 도면이 한쪽으로 몰려요… 센터루 잡았는데두
도면 출력시 센터를 잡았는데도 가운데로 몰리지 않습니다
scale fit으로 고정을 해도 마찬가지구요
지금 2006을 쓰고 있는데.. 이런경우는 첨이네요…
부탁드립니다.. 출력할꺼 많은데.. 불편합니다.
참고로..
다름 컴퓨터 똑같은 프로그램을 에서 똑같은 파일을 출력하면 아무 문제가 없습니다
근데 제가사용하는 것만 그러네요… 얼른 답면 부탁드립니다.
  • 11 11 답변
  • 93 조회
    11 답변
      2007-03-23T13:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 1:47 pm
      외각틀이 조금이라도 떨어져있으면 몰려서 인쇄될수있어욤
      2007-03-23T11:14:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 11:14 am
      아 pmp파일이름 입력나오는군여..^^:;;;; 그냥 다음눌러버리시면되여..^^:;;
      2007-03-23T11:09:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 11:09 am
      pc3를 만드는것은…. 이미지를 참고하세여…클릭해서 보세여..
      선병합이라는건데염… 캐드전용프린터는 선이 솔리드에 가려져 있어도
      굳이 dr을 할필요가 없습니다….
      2007-03-23T11:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 11:05 am
      오잉???? pc3만드는 거 말씀하시는건가염??? pc3는 저렇게 안만들어여..^^:;;;;;;;;;;; pmp파일이름이욤?? 그런건 여기서 안나오는뎅…ㅎㅎ
      2007-03-23T10:48:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 10:48 am
      죄송합니다
      제가 이해를 잘 못하는거 같은데^^ 좀 가르쳐 주세요
      프린트 특성에서 장치 및 문서 설정값에서 표준용지크기수정(인쇄가능영역)을 클릭해서 나온 그림입니다… 여기까진 이해를 했습니다…
      맨아래가 12로 되어 있군요^^ 이걸 예를 들어 4로 수정을 하면 PMP화일 이름을 넣으라고 나오는데요^^
      그렇게 저장을 하니 pc3라는 화일이 되던데^^
      음 어디가 잘못된건지 모르겠네요…
      예전엔 안그랬는데 갈수록 이해력이 부족하네요
      2007-03-23T10:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 10:18 am
      규현이아빠는 무슨소리신지?? 프인터는 시스템프린터가 기본입니다… 거기서 pc3라는 캐드전용 프린터를 만드는것입니다..
    8. [Deleted User]
      2007-03-23T10:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 10:11 am
      저두 그게 궁금했는데^^ 근데 pc3라는 화일로 저장을 해야하나요?? 아예 그 프린트기 자체를 바꿀수는 없나요??
    9. [Deleted User]
      2007-03-23T10:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 10:06 am
      감사 감사 ^^
    10. [Deleted User]
      2007-03-23T10:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 10:04 am
      해당 이미지는 4v 에서 a3 기본여백값입니다…
      좌우가 같져.. 이미지 클릭해서 보세염.
    11. [Deleted User]
      2007-03-23T10:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 10:02 am
      나옵니다.. 해당 용지 여백이 한쪽으로 확~~ 쏠린건 아니신지염?
    12. [Deleted User]
      2007-03-23T10:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 10:01 am
      혹시 해당컴퓨터의 용지여백자체가 쏠려있을수도 있습니다…인쇄창에서 해당프린터 옆에 특성>장치및 문서설정값 탭>표준용지크기수정(인쇄가능영역)> 아래서 해당용지선택(같은크기라도 가로세로틀림)> 수정클릭하면 용지여백
