홈/ 질문/Q 110701
등록일: 2018-12-102018-12-10T22:36:16+09:00 2018-12-10T22:36:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 모든 선이 검정색으로 출력됩니다.
플롯 스타일에서 가중치와 색상은 객체사용색상으로 저장하여 미리보기에서는 지정된 색상으로 검정,짙은회색,밝은회색 등으로 보이는데 막상 출력하면 모두 검정색으로 출력됩니다. 원인이 뭘까요~? 제가 사용하는 프린터는 흑백레이저 프린터입니다. 그전에는 미리보기대로 출력하면 색상도 같았는데 토너 한번 교체하고 나서 이런 현상이 지속됩니다.
  • 94 조회
      2018-12-20T12:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-20 12:45 pm
      그렇게 잘 선택하여 저장했는데도 흑백으로 나온다면,
      프린터기의 옵션 선택이 잘못된 것이 아닐까요?
      프린터기에서 흑백과 컬러를 선택하는게 있을텐데 컬러로 되어 있는지 확인한번 해 보세요.
