홈/ 질문/Q 65712
등록일: 2007-03-012007-03-01T16:42:40+09:00 2007-03-01T16:42:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 문제점…
도면 출력을 하려고합니다..
칼로로 출력을 하려고 하는데 acad.ctb로 지정해놓고 출력하면 색이 바뀌어 출력이 됩니다.
edit들어가서 선색 변경 준적없고, 있는 그대로 출력하는데 왜 색이 바뀌어서 출력이 될까요??????????
제가 뭘 잘못한건가요??-_ㅡ;; 해결좀 해주세요ㅜㅜ
  • 31 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2007-03-01T19:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-01 7:26 pm
      도면 출력시 CAD 플롯 설정이 잘못되지 않았다면 프린터의 설정이 이상이 있을수도 있지요. 한번 edit에 들어가셔서 옵션값을 잘 보시기 바랍니다^^
      2007-03-02T08:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 8:52 am
      edit들어가서 선색설정하고 출력해도 마찬가지에요..프린터기사를 불러야하나??
      2007-03-02T10:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 10:38 am
      ACAD.CTB 는 확인해 보셨는지여?? 객체색상사용으로 다 되어있는지….
      2007-03-03T10:19:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-03 10:19 am
      객체색상용으로 되어있습니다…^^;; 어제 고쳤어요ㅜㅜ 힘들어죽을뻔..
    등록일: 2005-11-052005-11-05T15:33:19+09:00 2005-11-05T15:33:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력시 문제점
    다른 도면은 전혀 문제가 없었는데요.
    이 도면만 출력하려고 하면
    “PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT”란 문장이 상하좌우 뜹니다.
    블럭으로 잡아도 봤고, 다른 이름으로 저장도 해 봤는데
    이 도면에 있는게 다른 파일로 가면 꼭 그런 현상이 나타납니다.
    해결 방법 좀 얼른 찾아주세요.
    월욜에 제출해야 할 도면인데 정말 큰일입니다.
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. [Deleted User]
        2005-11-05T15:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-05 3:37 pm
        교육용버전 으로 작성된도면입니다 제가알기론 방법이 없읍니다
      2. 샤크 Lv.0
        2005-11-07T23:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 11:10 pm
        recover 하시면 됩니다
        2005-11-28T15:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 3:20 pm
        dxf 로 빼셨다가 다시 부르셔서 dwg 로 저장하시면 됩니다. 설명 더 필요하시면 쪽지를..
        2006-01-02T17:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-02 5:00 pm
        santafee72 : 저도 이것땜에 고민중이였눈데… 샤크님 감사!!!
      통영나가리
      통영나가리Lv.0
      등록일: 2004-12-072004-12-07T15:46:32+09:00 2004-12-07T15:46:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력시 문제점
      폰트상 문제가 있는건 같지 않은데 텍스트 문자로 된 부분은
      출력하면 문자 외각만 검게 인쇄되고 내부는 흰색으로 인쇄가 안되네요
      같은 파일을 다른 컴터에서 출력하면 문자 전체가 다 검게 나오는데 ..
      고수님들의 조언 부탁드립니다.
      • 0 조회
        • 교통영향평가 cad 자료
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        • 질문 검색 안되나요?
        1. [Deleted User]
          2004-12-07T15:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-07 3:47 pm
          왼쪽 FAQ 16번을 참조해보세요
        2. 통영나가리 Lv.0
          2004-12-07T16:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-07 4:01 pm
          정말 감사해여!! 진작 물어볼껄 6개월 동안이나 고생을..ㅠㅠ
        등록일: 2004-08-302004-08-30T17:36:42+09:00 2004-08-30T17:36:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력시 문제점
        os는 me 이구요
        프린터는 hp 레이저 6L 을 사용합니다
        프린터시 속도도 무지 늦고 한장의 도면이 2장 3장등 나뉘어서
        출력이 됩니다 그리고 설정은 축적에 맞게 해서 했구요
        고수님들의 속시원한 답변 바랍니다 그럼 즐거운 하루^^
        • 0 조회
          • 교통영향평가 cad 자료
          • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
          • 질문 검색 안되나요?
