홈/ 질문/Q 96047
cats
catsLv.0
등록일: 2012-08-312012-08-31T15:01:49+09:00 2012-08-31T15:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 미리보기에는 나오는데 프린터하면 안오는 현상
출력시 미리보기에는 나오는데, 종이 출력물은 도면틀만 나오는 현상은 어떻게 해결하면 될까요?
AODBE PDF로 출력해도 마찬가지네요.
고수님들의 해결방법 부탁드리겠습니다.
  • 383 조회
    2. cats Lv.0
      2012-09-03T11:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-03 11:48 am
        직접 동영상까지 올려주셔서, 몸 둘바를 모르겠습니다. ^^;;
      옵션-프로파일-재설정을 하니까 간단히 해결되었습니다.
      볼록님의 친절함과 박식함에 깊은 감사와 존경을 표합니다.  꾸벅~
      2012-08-31T23:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 11:13 pm
      넵…
      존경하는 cats님…죄송합니다…
      / 일단은 제가 플롯했을때  도면에저장된플롯값이  5200이길래
      제가 오해했나 봅니다…/
      ***  제 컴에서는 정상적으로 도면도 출력이 됩니다..
      종이를 보여드릴수없어서 동영상과,   만들어진 PDF를 첨부해봅니다…
      ***  막막하지만, 해볼수있는게 옵션에서 프로파일- 우측 – 재설정…
      으로 캐드쪽을 초기화해보는것두 방법이겠습니다…
      나름대로   더욱더    알아보겠습니다
      볼록2
    4. cats Lv.0
      2012-08-31T17:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 5:48 pm
      답변 감사합니다.
      1. 우선 제 프린터는 HP5200이 아닙니다. ^^;;
      2. 무엇보다 프린터 설정문제는 아닌 것 같습니다.  다른 프린터로 출력해도 마찬가지고, ADOBE PDF로 출력해도 마찬가지 입니다.
      3. 다른 도면 (개요에 이미지로 삽입된 도면)을 출력하면 아무이상없습니다.
      4. 다른 해결책 없을까요?
      2012-08-31T16:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 4:14 pm
      넵….
      우선 도면을 보니 이미지 삽입된도면입니다..
      존경하는 cats님 프린터는 HP5200이시고,
      고로 프린터 설정문제입니다…
      1…시작 – 제어판 – 프린터 – HP5200 -마우스오른쪽 – 프린터속성 –
      – 고급 –  인쇄빨리끝내도록 스플사용에 체크확인
      2…  일반설정 – 그래픽쪽 – 옵션을 조절해야합니다…
            벡터를 그래픽으로인쇄랑,
            트루타입폰트사용부분 가능으로체크…
      이렇게해보시구 안된다면,
      1588-3003  HP  서비스에  프린터 설정에대해 여쭈시면
      해결될겁니다….
      볼록2
