홈/ 질문/Q 30844
등록일: 2002-05-152002-05-15T10:31:18+09:00 2002-05-15T10:31:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 색깔지정…
안녕하세요…
출력에 대해 문의드립니다.
한글판인데요..
출력하고 도면을 보니 흰색으로 지정된것만 검은색으로 나오고
그외의 것은 연한색깔로 출력이 되어 나옵니다.
제 생각으로는 색깔번호 지정이 7번으로 되어 있지 않아서 인것같은데
한글판2000은 어디서 지정해야 하나요?
답변 부탁드립니다.
그럼 수고하세요!
  • 41 조회
      2002-05-15T12:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 12:04 pm
      출력 명령시 PLOT 대화상자에서 보면 플롯장치탭에 플롯유형테이블(펜지정)이라고
      있는데, 이 부분의 이름을 monochrome.ctb 를 선택하거나,
      또는 다른 ctb 파일이 선택된 상태라면 편집버튼을 누르면 플롯유형테이블편집기
      대화상자가 나타납니다.
      이 대화상자에서 첨부된 그림파일처럼 각색상에 대한 특성의 색상이 검은색으로 지정되어
      있어야 될것입니다. 그 외에 스크리닝 속성이 100 이 아닌 값이라면 100 으로 설정을
      해보시기를…
      첨부파일의 그림을 보면 도움이 되실겁니다.
