홈/ 질문/Q 58978
등록일: 2006-04-042006-04-04T10:09:53+09:00 2006-04-04T10:09:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 선굵기
에고… 아무리 찾아봐도 명쾌한 답이 없어 질문합니다.
2004 인데요 출력시에요.. 선굵기 때문에 그러거등요
현재 색상1~색상8 까지 사용하고 있는데요
모두 색상-검정색 / 선가중치-0.25로 사용하고 있습니다.
그런데. 색상8번을 선가중치-0.15로 사용하고 싶거등요..
조절을 했는데도 다른라인과 같은 굵기로 출력되요.
건축라인만 8번 컬러로 변경후 얇게 출력하고 싶은건데..왜 않될가요?
참고로. “객체사용색상” 지정하면 점선으로 나오구..흐릿하고 얇지 않습니다.
제발~ 답 좀 주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
자세히요~ ctb 수정해야 한다는건 알아요~ 자세히요~~
  • 31 조회
      2006-04-04T10:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 10:22 am
      라인 두께가 있는건 아닌지 먼저 확인이 필요한거 같네염
    등록일: 2006-04-032006-04-03T12:16:57+09:00 2006-04-03T12:16:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력시 선굵기
    제발~ 답 좀 주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-04-03T13:27:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 1:27 pm
        플롯유형즉 ctb를 수정해야 할 것 같습니다..
        2006-04-03T13:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 1:29 pm
        그리고 객체사용색상은 원래 점선으로 되어 있어서 그렇구요..이것도 변경하셔야 할것 같고 흐리게 나오는것은 컬러로 되어 있기때문입니다..
        2006-04-04T09:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 9:34 am
        ctb 를 어떻게 수정해야 하는지 상세히좀.. ㅠㅠ
