홈/ 질문/Q 102687
등록일: 2014-11-182014-11-18T14:56:03+09:00 2014-11-18T14:56:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 선택한 화면보다 작게나옴 ㅠ (급함 ㅠ)
도면 : 캐드에서 미리보기 캡쳐한것
도면1: 출력되어서 나온것 (오른쪽끝 이 짧림 ㅠ)
도면2: 출력종이크기세팅
출력종이크기까지 풀로 셋팅햇는데도 적용이 안되고 계속 끝이 짤려서 나옴니다 .
그렇타고 프린트가 문제인건아니고요.
포토샵이나 다른인쇄물 출력시엔 오른쪽왼쪽 풀로 인쇄됨 ㅠ
방법아시는분??????????????
  • 5 5 답변
  • 267 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2014-11-18T17:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 5:01 pm
      포토샵으로 출력을하면 양쪽끝까지 인쇄가 잘되서요 ;;; 그런데 캐드로 인쇄를하면 끝이 짤려요 ;;ㅠ
    3. tirande Lv.0
      2014-11-18T16:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 4:49 pm
      그럼 프린터 인쇄영역에서 설정을 잡아줘야 할것같은데요..?
      축척을 잡고 하는거라면 윈도우로 어떤식으로든 해도 프린터 인쇄영역에서 잡아주지 않으면 잘릴것같은데욤..;  저도 그런적이 있어서 프린터 고객지원센타에 문의 해보니까 어떻게 어떻게 하라고 알려주시더라구요…
      2014-11-18T15:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 3:29 pm
      저희폼만 작업하면 폼을 줄여서 작업하면 되는데 다른회사에서 넘어오는 도면 들도 축척에 맞게 출력을 하면 끝이 다 잘려나갑니다 ㅠ A3 – 쫍은여백 용지를 선택해도 증상은 같음 ㅠ
      2014-11-18T15:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 3:27 pm
      축척을 지정하고 플롯을합니다. 인쇄영역표시엔 넘어가는 빨간색 표시도없고 정상인쇄영인인데 .
      꼭 출력만 하면 양끝에 10mm정도 날라갑니다 ㅠ
    6. tirande Lv.0
      2014-11-18T15:09:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 3:09 pm
      글쎄요…;; 이런 문제는 직접 해보지않고선 어떻게 말씀드리는게 한계가 있어보이는데.;;
      플롯하실때 윈도우로 영역 정하시고 플롯축척에 용지에 맞춤으로 하신건지 아니면 축척을 따로 주시고하신건지도 알아야해설.;;
      큰도움이 못되어 죄송하네요.;;
