홈/ 질문/Q 71138
등록일: 2007-10-172007-10-17T10:43:59+09:00 2007-10-17T10:43:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 수백장이 나옴니다.
출력을 한장을 보낼때는 한장만 나오는데 한도면을 여러장 출력하면 끝도 없이 나옴니다. 왜 그럴까요…
그리고 위에 문제 때문에 새로 깔았는데 영어버전만 계속 깔리네요..한글판이라고 설정도 하고 했는데…왜 그럴까요??
몇일째 캐드때문에 스트레스 잇빠이 받고 있어요…고수님들 도와주세요
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
      2007-10-23T23:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 11:44 pm
      프린터에서 출력 수치가 1 이상으로 설정되어있는지 확인해보세요
      2007-10-19T13:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 1:07 pm
      사본수 / 프린터 설정이 다 맞아도 해당 경우가 있습니다..^^
      2007-10-19T09:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:23 am
      하루님 그건 캐드가 미친게 아니구. 프린터 설정이 잘못된 경우도 있습니다. –;
      2007-10-18T10:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 10:17 am
      참고로… 사본수가 1 이여도.. 여러장이 나오는 경우가 있습니다.. 캐드가 미친거져… 그런경우라면..포멧을 권장합니다.
      2007-10-17T11:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 11:51 am
      회사에 포토샵이없어서 그림판으로 했더니 –;
      아무튼 님의 문제는 플롯상에 설정이 수백장으로 되있어서 그러신거에요
      플롯창 띄우시고우시고 빨갛게 칠해진 부분에 숫자가
      1로 설정이 외있지 않으면 설정 만약 100 이면 같은 그림이 백장이
      나오지요 너무 스트레스 받지 마세요
      저두 격어본 일이라서 *^^*
