홈/ 질문/Q 62008
등록일: 2006-09-122006-09-12T00:49:49+09:00 2006-09-12T00:49:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 스케일 질문입니다.
도면을 그릴때 1:1 비율로 그리라고 들었습니다.출력시 스케일 조정할수 있다는 말도 들었구요.
저의 문제는 45300mm,20000mm 크기만한 도면을 1:1 사이즈로 그렸는데 출력시 A3 용지로 1/100의 스케일로 출력하려고 하는데 안되더라구요.
프린트 지정해주고 용지 크기 지정하고 윈도우로 도면 크기 잡아서 미리보기 눌렀는데 일부분만 나오고 나머지는 안되더라구요.
몇번을 시도해도 같습니다.
출력시 필요한 스케일 조정값을 어떻게 지정해주는지 궁금합니다.
아직 하나도 모르겠습니다. 가르쳐 주세요.
그리고 단차 높이 어떤식으로 주나요? 바닥을 좀 낮게 만들거나 높게 만들게 되면 표시를 해주는데 표시 기호를 잘 모르겠고 어떤식으로 하는지도 잘 모르겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 87 조회
    7 답변
      2006-09-12T08:29:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 8:29 am
      윈도우로 지정한 후 원하는 스케일 값을 주셔야 합니다. 근데…. 45300, 20000 은 A3 용지에 1/100 로 안되겠는데요? 잘려서 나올 것 같습니다. 45300,20000 값을 1/100 값으로 본다면
      2006-09-12T08:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 8:31 am
      A3 용지 크기보다 커집니다. 그러므로 A3 용지에 1/100 은 잘려서 들어 갈 수 밖에 없습니다.
      2006-09-12T08:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 8:39 am
      출력 스케일 지정과, 도면 단차이 표기법.
      2006-09-12T09:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:53 am
      잘리겠네요..A3가 420×297이니까..가로가 좀 잘리겠네요..
      2006-09-12T10:13:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:13 am
      건축에서는여…..
      단차가 날때는 단차나는 곳에 높이 표시를 해줍니다…구조도에서는 당연히 표시 해야되구여..평면도에도 표시해 주는게 좋져… 그리고 양쪽 옆에 잇는 것도 표시를 해줘야 이해가 편합니다… 양쪽의 높이값은 임의로 한것입니다…두 높이의 차가 1000이 나져…그러니 경계선에 1000차이난다고 저런표시를 해둡니다…
      2006-09-12T10:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:15 am
      출력은 간단히 A3도곽(420,297) 을 1:1로 그린것을 100배 스케일로 키워줍니다..도면이 그안에 들어가면…1/100으로 출력이 되는것이고 안들어가면 잘리니..도곽을 200배 해줘서 1/200으로 뽑던가
    8. [Deleted User]
      2006-09-12T10:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:15 am
      해야겠지여…. 보통하는 방법입니다… 420,297 사각형 그린후 스케일로 티겨보고 안에 들어가나 안들어 가냐 보고 스케일을 결정하져..
