model 상태나 미리보기에선 보이지 않는 글씨가 뜨는데요..
어떻게 지워지지가 않네요,,찾을수도 없고
검색을 해봐도 잘 나오지가 않아서 질문 남깁니다..
캐드가 교육용이라 나오는 그런 글씨 아니구요..
도면에 있는 글씨 위에 다른글씨가 덮여서 출력되는데
좀 가르켜주삼 ^^;;
사용하는 autocad가 교육용이라면 방법이 없습니다. 교육용은 학교,학원에 나간 제품으로 이를 일반회사에서 상업용으로 사용하는것을 막기위해 출력시 나오게조치를 한것입니다.
아니요,,;;교육용이 아닌데요.. 한글자가 튀어나오는디요..ㅠㅜ
혹시 배치(layout)상태에서 수정된게 아닌지요. 아님 플롯 옵션에서 "hide objects"가 체크되어있는지 확인해보시구 해제해보세요. 맞는지 모르겠삼^^
recover!!!
recover
해결은 못했지만..답변해주셔서 감사해요~~
혹시 플롯스템프 가 켜진건 아닌지 확인해보세요
스템프도 안켜졌던데요..그냥 그 주위를 지우고 다시 쓰니까 없어졌어요..;;원래 도면에 뭐가 있었나봐요,,받은도면이었거든요.. 암튼 감사 ^^
