홈/ 질문/Q 30469
등록일: 2002-04-262002-04-26T16:53:09+09:00 2002-04-26T16:53:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시..에러가..ㅜㅜ
얼마전 하드를 새로 포멧하구 캐드를 설치 한지 얼마 되지 않습니다.
캐드는 14와 2000을 같이 사용하구요..
14에서는 괜찮은데
캐드2000에서 출력을 보내려 하면 이런 에러 화면이 뜹니다.
미리보기까지는 되는데 왜이러는지….
선생님들의 답변..기다립니다.
참..그리고 2000 으로 작업하다 보면
zoom emtend 하거나 하면 작업 도중 kernel32.dll인가에서 에러..라면서
캐드가 닫힙니다.
…그래서 전 도스 상태에서 다른 pc의 ketnel32.dll 을 카피해 와서
제 pc에서 깔고 하였지만 허사 였습니다.
어찌해야 할지..
포멧하기 전에는 괜찮았었습니다.
pc를 다시 포멧해야 하나요?
제발..꼭좀 …답…………
  • 29 조회
    2. 권현실
      2002-04-26T17:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-26 5:04 pm
      빈번한 질문의 답에 설명이 있습니다.
