홈/ 질문/Q 27757
등록일: 2002-01-042002-01-04T17:12:15+09:00 2002-01-04T17:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 여백을 보고싶은데…
도면을 출력할때 미리보기를 합니다. 아래한글처럼 미리볼때 여백을 볼 수
있나요?
아래한글에서는 빨간선으로 여백이 표시되는데, 캐드는 그런
기능이 없나요?
  • 43 조회
      2003-08-11T13:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 1:51 pm
      center the plot에 체크하면 여백이 알맞게 조정되는디…
    3. 배우미
      2002-01-04T18:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 6:16 pm
      저도 초보라서 잘은 모르지만요….
      프린트 창에 보시면 오른쪽 아래부분에 똥그라미 두개 있죠 …..
      그거 왼쪽거로 하고 미리보기 하시면 프린트 영역만 나오고요…
      오른쪽 중간쯤에 있는 버튼 클릭하면 여백도 조절 가능합니다…
      하지만 프린트 자체에서 먹고 들어가는 여백은 오짤 수 없는듯….
      여백 0 0 으로 마추고 어느정도 먹는지 항상 알고 계심 좋을듯….
      초보라서 죄송합니다 이정도 박에는…
      고생하세요…
