홈/ 질문/Q 82837
등록일: 2009-07-072009-07-07T22:58:11+09:00 2009-07-07T22:58:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 용량문제-고수님들의 명쾌한 해결을 기대하며-날샐거같아여…
다름이 아니오라….건설사에서 받은도면입니다…용량줄이기 다해서 용량을1.08MB로 줄엿구요…
출력을 하려고 (레이져 프린터 입니다-네트워크로 연결되잇구요) 보내면….허거걱 28.08MB로 받아들입니다….이방법 저방법 해봐도 나올생각안합니다…문제는 이런도면을 60장 출력해야 됩니다 ㅎㅎㅎㅎ(거의 정신줄 놓고 있지요) 뭐가 문제일까여??? LFD.SR.필터.퍼지…………..첨부이미지 다정리햇구요..
이건 써비스……395KB로 정리한 도면이 출력에 걸면 60.11MB로 받아들입니다…..귀신이….나를…….
고수님들 이 무지한 사람을 위해 답변좀 (지금필요한건뭐??? 스피~~드) 부탁드림니다…
파일은 무첨부입니다 설계계약시 외부유출…뭐시기 계약이 있어서 지송합니다
  • 20 조회
      2009-07-08T09:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-08 9:52 am
      제생각엔.. 395KB로 정리한 도면을 복사해서 새도면에 붙여넣기 하고  purge 이나 audit 등을 정리하고 출력 해보세요  만약에 잘 안되면 할수없죠 ………
