Lv.0 등록일: 2003-08-082003-08-08T15:22:50+09:00 2003-08-08T15:22:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력시 용어 설명이… 플롯에서 [꼭 맞게 축척]과 1:1의 차이점이 뭔가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-08-08T15:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 3:36 pm 꼭 맞게는 축척은 출력될 용지에 맞추는 것이고 1:1은 캐드에서 준 길이 그대로 출력이 되는 겁니다. [Deleted User] 2003-08-08T15:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 3:38 pm 즉.. 캐드에서 가로세로 1미터의 박스를 그려서 A4로 출력을 한다고 하면 꼭 맞게 출력시에는 A4에 쏙 들어가게 출력이 되고 1:1은 일부만 나오고 나머지는 잘리게 되지요. [Deleted User] 2003-08-08T15:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 3:44 pm 그럼 25,000도 16장 붙인 도면의 경우에는 1:1출력이 안되는거군요?!? [Deleted User] 2003-08-08T16:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 4:13 pm 허허…어떤일을 하시길래? 25,000도를 1:1로 출력하시는지? ^^;;;….출력할수야 있겠지만서도….아마 그 크기가…건물 전체를 덮을만한 크기일겁니다…통상적으로 출력할때는 1:25로 출력하시면 될 [Deleted User] 2003-08-08T16:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 4:14 pm 텐 데요…..당연히 출력한 도면에서 수치를 계산할때는 나온수치에 25배를 해줘야겠죠?^^ [Deleted User] 2003-08-08T21:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 9:41 pm ㅋㅋㅋ 그렇군요… 아직캐드를 잘 몰라서…^^;; 조언감사합니다… ^^
