홈/ 질문/Q 40554
등록일: 2003-08-082003-08-08T15:22:50+09:00 2003-08-08T15:22:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 용어 설명이…
플롯에서 [꼭 맞게 축척]과 1:1의 차이점이 뭔가요?
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    6 답변
      2003-08-08T15:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 3:36 pm
      꼭 맞게는 축척은 출력될 용지에 맞추는 것이고 1:1은 캐드에서 준 길이 그대로 출력이 되는 겁니다.
      2003-08-08T15:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 3:38 pm
      즉.. 캐드에서 가로세로 1미터의 박스를 그려서 A4로 출력을 한다고 하면 꼭 맞게 출력시에는 A4에 쏙 들어가게 출력이 되고 1:1은 일부만 나오고 나머지는 잘리게 되지요.
      2003-08-08T15:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 3:44 pm
      그럼 25,000도 16장 붙인 도면의 경우에는 1:1출력이 안되는거군요?!?
      2003-08-08T16:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 4:13 pm
      허허…어떤일을 하시길래? 25,000도를 1:1로 출력하시는지? ^^;;;….출력할수야 있겠지만서도….아마 그 크기가…건물 전체를 덮을만한 크기일겁니다…통상적으로 출력할때는 1:25로 출력하시면 될
      2003-08-08T16:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 4:14 pm
      텐 데요…..당연히 출력한 도면에서 수치를 계산할때는 나온수치에 25배를 해줘야겠죠?^^
      2003-08-08T21:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 9:41 pm
      ㅋㅋㅋ 그렇군요… 아직캐드를 잘 몰라서…^^;; 조언감사합니다… ^^
