홈/ 질문/Q 74891
등록일: 2008-05-072008-05-07T10:03:20+09:00 2008-05-07T10:03:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 이미지가 나오지 않는 경우??
출력을 하는데 칼라프린터기에서는 출력이 잘됩니다.
근데 플로터로 출력하면 첨부그림이 나오질 않습니다.
두번째 출력하는건데 첫번째 출력할때는 분명 첨부그림이 나왔구
미리보기에서도 보입니다.
근데 막상 출력하면 나오질 않습니다.
갑자기 왜 그런지 모르겠네요.
다시 설정도 해보고 알고 있는 방법을 동원해보았지만 안 나옵니다.
첨부그림이 몇개가 되는데 중요한건 랜덤으로 나온다는 겁니다.
첫번째 두번째 다시 출력해보고 자기들 멋대로 나오는데…
혹시 왜 그런지 아시는 분들은 좀~ 갈켜주세요~
답답하네요…ㅜㅜ
  • 178 조회
      2008-07-10T14:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 2:17 pm
      이미지를 defpoints로 삽입하거나 이미지 삽입레이어가꺼져있음 출력이안되지만. 나왔다안나왔다하면 프린터메모리문제네요.
      2008-05-07T10:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 10:26 am
      파일을 올려보시어요~~ 물론 이미지도 같이요
