홈/ 질문/Q 59741
등록일: 2006-05-182006-05-18T09:15:22+09:00 2006-05-18T09:15:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 종이상단에 나오는 문구 없애는 방법 좀…..
도면 출력하는데 상하단 및 좌우에 자꾸 글씨가 나오네요..
나오는 문구는 produced by autodesk educational product입니다.
원래 안나오다 건축도면을 받다 이렇게 나오기 시작했어요..
중요하오니 아시는 분 께서는 꼭 해결 리플 바랍니다.
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
      2006-05-18T09:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 9:35 am
      Xpress의 도면변환(xtrans) 명령으로 dxf로 변환 후…recover로 도면을 오픈한 후 dwg로 저장하면 됩니다:-))
      2006-05-18T09:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 9:59 am
      config에 들어가시면 수정하는부분이 있습니다. 출력부분을 조정 하세요.
      2006-05-18T10:15:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 10:15 am
      "교육용제품으로 제작됨"이라는 문구는 config에서 조정되지않습니당…^^
      2006-05-18T16:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 4:58 pm
      도면 오픈할때 복구로 열어보세요…전 그렇게 했더민 없어지더라구요…
      2006-06-26T17:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 5:07 pm
      복구로 도면을 여는 방법은 어떻게 하죠?,,;
