홈/ 질문/Q 104330
등록일: 2015-06-152015-06-15T09:59:26+09:00 2015-06-15T09:59:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 특정선만 흐리게 나오는경우 ㅠㅠ
도면 파일 올렸구요
1번사진은 선이 잘나오지않는 부분을 찍은 사진입니다
레이어는 0번
선컬러는 253번 입니다
근데 출력했을때 저부분만 2번 사진처럼
흐리게 거의 나오지를 않습니다
다른 컴퓨터로 했을때는 잘나오는데 제 컴퓨터에서만 저렇게 나오더라구요
예전에도 해치가 흐리게 나오는 문제가 있었는데
캐드파일을 다삭제하고 다시깔아도보고
프린트드라이버도 다시깔아보고했는데
해결이 안됬었거든요
무슨 문제인지 도통 해결을 할 수가 없네요
방법이 없을까요?
ctb파일도 함께 다시올립니다
    2. 폭우 Lv.0
      2015-06-15T10:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-15 10:56 am
      ctb 253번이 253번칼라로 출력하게 되어있는데여 .. 그럼 흐리게 나오는게 당연한데여 ㅡ.,ㅡ;
      2015-06-15T18:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-15 6:21 pm
      원래흐린선인거는 알지만 출력된거 보시면 보이지도 않을정도로 흐려가지구요
      2015-06-15T23:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-15 11:00 pm
      글쎄요…??? 현재 보내주신 A3.ctb 설정값을보니 253번 칼라로 되어있고 선 가중치가 0.01mm로 매우 얇게 되어있군요… 이 가중치 값을 높여야 될것으로 보입니다. 참고로 1번 적색의 설정을 보면 선 가중치는 똑같이 0.01이지만 검정색으로 설정인 되있어서 출력물에 표현이 되는데 253은 선이 얋은데다가 색상마저 같은 253으로 출력을 하는 상황이라 출력물이 원하는 만큼 표현이 안되는 상황 입니다.
      다른색상들도 보았는데… 대부분 검은색으로 되었있고 일부 색상들만 자기색을 쓰거나 아니면 특정색상으로 설정이 되어 있군요…
      암튼 원하는 결과값을 얻으려면.
      —- 선의 색상을 253이아닌 다른 색상으로 설정하거나… 가중치 값을 높게 (예:0.01에서–>0.1로)조정하여 출력하는 것 외에는 다른 방법이 없습니다. 그래도 원하는 출력값을 얻지 못한다면 이메일로 연락처를 남겨주시면 연락드리겠습니다.
      sdc019@naver.com
