홈/ 질문/Q 78474
등록일: 2008-10-312008-10-31T19:00:17+09:00 2008-10-31T19:00:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 페이지설정
출력할때 plot대화상자에서 상단에 보면 페이지설정이있죠… 기본이 <없음>으로 되있습니다.
이부분을 내가 원하는 설정으로 바꾸고 싶은데 가능한지요…
제가 알기로는 파일을 열고 설정한다음 저장하면 그 파일에는 저장이 되더군요.
제가 원하는건 어느파일을 열더라도 plot에 페이지설정이 제가 설정한 값으로 고정할수 없냐는 거죠.
고수님들 되는지 안되는지라도 알고 싶은데요.
전에는 여러파일 출력할때(오토플롯이 안되는파일) 페이지설정을 이전플롯으로 찍고 출력했는데, 만약 cad자체에 디폴트값을 줄수만 있다면 편하고 빠르지 않을까요…
알려주세요~~~ 정말 안되나요???
긴글 읽어 주셔서 감사합니다.   꾸벅^^
  • 22 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-11-01T08:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-01 8:57 am
      autocad는 원래, 배치로 플로팅하는 겁니다…작업은 모형에서 하고 플로팅설정은 배치에 해야 되는 것이죠!
      모형에는 페이지 설정이 저장되지 않습니다-_-
      2008-11-01T16:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-01 4:11 pm
      저는 출력을 전문으로하는 회사에 다니는 사람입니다. (다른생각님에게)
      근데 모두 그렇게 하는건 아니죠.원래라는건 없는거 아닌가요?
      다른사람들은 그걸 모르고 배치 만들지않고 모형만 해서 피일을 출력해달라고 가져 오거든요.
      말씀 그대로 라면 다 배치를 생성할 줄 알아서 키보드 단축키3개만 누르면 끝나겠네요.
    등록일: 2005-02-032005-02-03T17:27:10+09:00 2005-02-03T17:27:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력시 페이지설정…
    2002한글버전을 사용하고 있습니다. 여러사이즈의 출력물을 인쇄하다보면 매번 출력마다 페이지설정/ 용지크기설정을 하게됩니다.
    매번 설정하지않아도 저장을 해놓으면 그때그때 도면에 맞게 인쇄가 될수있는 방법좀 알려주세요..
    전엔 글케 작업을 해왔는데 언제부턴가 매번 설정하느라 번거롭고 짜증도 나거든요.
    • 0 조회
      • 오토리습 open함수 질문
      1. [Deleted User]
        2005-02-03T20:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 8:15 pm
        플롯대화상자에서 우측위부분에 페이지설정을 저장할 수 있습니다.
        원하는 플롯설정후 그 값을 이름을 주어 저장하는것입니다.
        예를 들어 a3 용지 1/100 로 된것은 a3-100
        a4용지 1/200 은 설정후 a4-200 등과 같이 페이지 설정이름을 주어 저장합니다.
        나중에 다시 플롯할때 지정된 페이지설정값을 목록에서 선택해서 사용하는것입니다.
        2005-02-03T20:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 8:23 pm
        abc
        2005-02-04T10:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-04 10:00 am
        테크님 답변에 감사드립니다.
        그런데.. 플롯설정시 페이지설정이름을 해주고 미리보기로 들어가보면
        그설정으로 나타나질 않거든요(예로 출력사이즈가 다른출력물을 뽑을경우.. 1종단면도에서 페이지설정/용지크기설정을 해주고 또 2횡단면에서 페이지설정/용지크기설정/..을 해줄경우 처음설정해준 종단면을 열어보면 두번째설정된 횡단면도 페이지설정으로 용지가 바뀌어나타남니다)
        그래서 혹…
        위에 첨부한 이미지처럼 프린터구성파일을 변경하는 창에서 잘못이 있는건 아닌가 하는 생각이 듭니다. 용지설정을 하게되면 저장하는과정에서 위와같은 창이 뜨거든요.
        정말 답답하네요…
        2006-03-29T18:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-29 6:15 pm
        메뉴창에서 파일 > 페이지 설정 을 클릭하시면 설정 창이 나오는데 거기서 "신규"를 선택해서 이름을 정하면 되는데 이때 플롯창이 뜨거든요. 이걸 세팅해 놓으면 됩니다.단 이것은 파일 마다 설정을 해야하는 번거로움이
