홈/ 질문/Q 27521
등록일: 2001-12-192001-12-19T14:58:10+09:00 2001-12-19T14:58:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 펜번호 설정에 대하여….
드라이브를 하나를 두고.. 컬러로도 뽑고… 그냥..흑백으로만 뽑기도 하는데요..
흑백으로 뽑을때.. 펜 번호를 모두 7번으로 바꿔주고 뽑았더니…
계속 그 설정값이 남아 있네요…
컬러로 뽑아야 하는데…
이것을 원래 컬러로 한번에 맞춰주는 방법은 없을까요?
드라이브는 그대로 두로 말입니다.
  • 74 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-19T15:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 3:18 pm
      r14는 최종 출력한 설정대로 남아있죠..
      펜번호바꾸는것도 한 방법이지만..
      어떤 프린터 쓰시는지는 모르겠지만..
      똑같은 드라이브로 이름만바꿔서 한개 추가하세요..
      레이저나 플롯터라면 가능합니다..
      print1,print2이런식으로..
      하나는 흑백용 하나는 컬러용으로쓰면 될껍니다..
    3. 지영
      2001-12-24T14:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 2:16 pm
      저두 삼실에서 플로터를 사용하고 잇어여
      근데 출력하는 방식이 4가지람니다
      A3로 칼라냐 흑백이냐
      A1으로 칼라냐 흑백이냐….
      그래서 전 이름을 바꾸어서 드라이브를 4개 만들어나쪄
      mono(a1)
      color(a3)
      momo(a1)
      color(a1)
      이런식으로여
      이러면 일일이 펜넘버 바꿔주는 불편함과 용지크기 바꺼주는 번거로움이 엄써지지여
    4. 화려한솔로
      2001-12-26T02:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 2:53 am
      우선 사용하시는 캐드종류에따라 틀리거든요..
      프린터를 여러개 잡는것도 한가지의 방법이지만 전 방법이 약간 틀려요.
      우선 설명하죠…
      command :hpconfig ===> ENTER
      박스가 하나 나오거든요…거의 가트리라 생각됨니다.
      그것은 플로터의 환경보다 우선시 되기 때문에 플로터에서 잡아도 이곳에서의
      설정값이 우선이지요..
      색상출력이라는 선택칸이 있지요.
      이곳에서 칼라나 칼라를 그레이스케일 또는 완전 흑백으로 출력을 설정할수 있지요.
      또하나는 PCP설정인데 이것은 말그대로 사업별 목적별등등 사용용도에따라 PCP파일로 설정하는
      아주 복잡하면서도 간단한 방법이지요.
      또 하나는 무식한 방법이지만 아시리라 생각되요..
      모든색을 7번칼라로 CHANGE 하고 출력하고 나서 CHANGE 명령으로 BYLAYER하면
      걱정 끝…..
      모든 여러 방법이 있지만 사용자가 판단하여 사용하는 방법이 가장 조은방법
      참고로 HPCONFIG는 잘만 사용하면 매우 유용합니다 이미지하나 캡쳐해서 보냅니다.
      안녕….새해 복 마니 받구여,,,빠빠~~~
