홈/ 질문/Q 49209
등록일: 2004-11-032004-11-03T10:25:14+09:00 2004-11-03T10:25:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 폰트문제
안녕하세요…
2002에서 윈도우 폰트를 사용하고 출력하면…
윈도우 폰트는 흐리고(프린터토너가 없는듯..), 글씨도 가끔은 깨져서
이상한 글씨가 됩니다..
출력시 진하게 보이고, 깨지지 않은 방법은 없는지요..??
어떤 문제때문에…이러한 현상이 나는지요???
  • 48 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2004-11-03T10:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:33 am
      ???가 나오는 이유는 폰트의 부족때문이고…진한 글자체를 바꾸시면 진하게 나옵니다.
      2004-11-03T10:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:34 am
      도면을 봐야 정확한것을 알겟지만, 폰트에 쓰는 색이 플롯스타일에 적용을 안시켰을경우.(색이나 가는폰트등으로 지정됨), 2.깨지는것은 폰트가 있어도 제대로 인식 안했기 때문일지도 팁36번 참고하세요
    등록일: 2002-11-262002-11-26T17:54:30+09:00 2002-11-26T17:54:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력시 폰트문제…
    어제 오늘 별 쑈를 다 하면서 어렵게 프린팅을 시도해봤습니다.밑에서
    질문한바와 같은 문제들은 다 해결햇습니다.
    마지막 문제는 프린팅하고 결과를 봤는데 일부 텍스트을이 띄엄 띄엄
    인쇄가 거의희미하게 나왔습니다.
    제가 만진거라고는…프린트 창에서 플롯스타일테이블 옆에잇는 에디트로
    모든 컬러를설정해준거 박에 없거던여…모든 색을 검은색으로여…
    그런다음 플롯세팅서 익스텐드로 플롯 영역설정해주거여…
    나오나 싶더니 일부 폰트만 흐리게 나오네여..기호라든지 도면은 잘나오구..
    또 문제는..프린트 하나 하면 캐드 플그램 다운댐니다…ㅠㅠ
    어쩔수 없어…컨트롤 + 앨트 + 딜레트로 강제 종료하고 빠져나올수밖에여..
    제발 고수님들의 명쾌한 답변 부탁드립니다…낼까정 250장 뽑아야되는데..
    • 0 조회
