홈/ 질문/Q 61957
등록일: 2006-09-082006-09-08T14:43:47+09:00 2006-09-08T14:43:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시..폼 조절하는 방법(급)
배치탭에서 폼 크기를 1/600 에서 1/150으로 줄이고 싶은데
스케일을 쓰면 도면이랑 같이 움직여요..
왜 이러는지…폼만 줄일수 잇는 방법은 없나요??
급해요~ㅜㅡ
  • 11 11 답변
  • 8 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    11 답변
      2006-09-08T15:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:30 pm
      정확한 답변을 원하시면 도면을 참부해 주세여…
      2006-09-08T15:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:29 pm
      출력을 원하시는 거라면 그냥 출력스케일만 조정하시면 되구여.. 도면자체를 그렇게 바꾸실려면…PS모드에서 도곽을 참조스케일로 1/150도곽으로 바꾸시면 되구여.. 그안에 MV설정이랑 축척값이 제대로 마춰줘야겠져..
    4. 스노우
      2006-09-08T15:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:28 pm
      도면에 xref도 있고….배치탭에 mv있는데 같이 썼나보네…
      2006-09-08T15:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:26 pm
      도면이랑 폼이랑 같이 움직인다는게 무슨말인지를 잘 모르겟습니다..도곽을 MS에 놔뒀놔여? 아니면 PS에다가 놔뒀나여?? 아마도 PS모드에다가 놔두셨을겁니다…그건 도면파일을 봐야지 확실하구여..
    6. 스노우
      2006-09-08T15:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:15 pm
      mv쳐보세요… xref나 하루님이 올려주신게 있습니다…
      2006-09-08T15:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:04 pm
      거래처가 그렇게 해달라네요 ㅠㅜ 폼 줄일려니 평면도랑 같이 움직여요..ㅠ ㅜ어케해야 하나요
    8. [Deleted User]
      2006-09-08T15:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:04 pm
      폼의 크기를 물론 줄이고 늘리고 할 수 있지만, 배치탭에서 이렇게 하는것은 잘못된 방법입니다./늘리고 줄이는게 문제가 아니라, 이것이 틀린방법입니다.(배치탭에서라면..)
    9. [Deleted User]
      2006-09-08T15:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:01 pm
      이미 만들어져 잇는 폼은 줄일수는 없는건가요??? ㄴ테크님의 대답은 배치탭 만들기 전 이야기 아닌가요
    10. [Deleted User]
      2006-09-08T15:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:01 pm
      폼은 1:1로 작성하는것입니다.용지에 맞게 각 폼을 만들어야합니다. a1용, a3용과 같이../이후 배치에서 출력용지설정후 폼을 1:1 배치하고, 그 내부에 mview로 뷰를 만들고, 이 뷰의 축척을 조정하는것입니다
    11. [Deleted User]
      2006-09-08T15:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 3:00 pm
      찾아보니까 없는데요 ㅠ ㅜ
    12. 스노우
      2006-09-08T14:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 2:50 pm
      하루님 아이디검색하시면 답변이 기똥차게 나와있습니다…검색해보세요..
