홈/ 질문/Q 92448
등록일: 2011-07-272011-07-27T16:36:09+09:00 2011-07-27T16:36:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 프린터마다 스케일이 달라져서 나옵니다..ㅠㅠ
제목에서 제대로 표현했는지 모르겠지만 말그대로 입니다..
우선 사무실에서 fit to paper 해서 정확하게 1/50으로 만들어온 도면인데…
현장에 나와서 출력을 할땐 fit to paper를 해도 작거나 크게 출력이 됩니다..
사무실에선 1/50으로 나오는데 다른 프린터 때문인지 정확한 이유는모르겠지만
현장에서는 1/49.5 뭐 이런식으로 나오는 거죠..그래서 수동으로 1/50 맞추면 도면 폼이 잘려 나가고..
혹시나해서 캐드 자체내에서 도면 여백을 조정해보니 미리보기상에는 정확하게 나오지만
실제 출력물은 잘려서 나오네요..혹시 이유를 알고 계신분들 계시면 좀 도와주세요
  • 46 조회
      2011-07-29T14:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 2:11 pm
      넵…도면은 항상 수동으로 스케일을 맞추는 편입니다…윈도 범위 지정과 센터 플롯도 잡구요..캐드 상에서 7500A로 잡아서 플로터 프로퍼타이즈에서 A3 용지 관련해서 여백도 최소한만 남겨주고…이때 또 이상한건 여백 수정후 미리보기에선 제대로 나온다라는 거죠..다 해봤는데 당췌 이유를 모르겠네요…..플롯만 하면 도면이 날아가 버리니..ㅡㅜ
      2011-07-29T01:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 1:11 am
      ..더운데 고생많으십니다./…
      그건…  각프린터기기마다  종이여백이 약간씩 다릅니다…
      즉 …하드웨어적으로 기 세팅된여백이 달라서 그렇습니다..
      안잘리게 할려면,,,
      1. 치수 상관없다면 fit to paper 로놓고 윈도로 범위지정후
      중심에플롯에 체크해서 해보셔요
      2. 치수 꼭맞아야한다면,
      스케일 정확히 주시고   ,,,윈도로 범위지정후
      중심에플롯에 체크해서 출력해보셔요
      요점은 …기기마다 여백세팅이 상이함으로
      도면출력은 될수있으면, 스케일을 수동으로주고, 윈도로 범위지정후, 중심에플롯옵션주고
      플롯하시는게 좋습니다
      볼록2
    4. 백발도인 Lv.31
      2011-07-28T19:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 7:00 pm
      HP officejet 7500A 을 선택 하시고 맞추어야 할것으로 사료 됩니다.
      2011-07-27T16:37:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-27 4:37 pm
      아 참고로 사무실은 신도리코 복합기 현장은 HP officejet 7500A 입니다~
