홈/ 질문/Q 44118
해바라기
해바라기Lv.0
등록일: 2004-02-132004-02-13T17:04:54+09:00 2004-02-13T17:04:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 text가 흐리게 보입니다.
출력할때 한글 (단 GHS나 SIMPLEX로 지정된 글자는 제대로 나와요) 이나 PLINE 선을 굵게 지정해놓은 것이 흐리게 나옵니다.
프린터 hp 5000LE 사용하고 있는데 TEXTFILL=1 로 지정해놓아도 아무런 변화가 없습니다. R14에서 출력할 때는 잘 나오는 것이 2002로 출력하려면 흐리게 나오는 이유가 궁금합니다..빠른 답변 부탁드리겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    6 답변
      2004-02-13T17:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 5:59 pm
      선가중치 또는 ctb 선택시 잘못 선택해서
      2004-02-13T18:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:36 pm
      선가중치나 CTB잘못 선택은 사례로 보아 아닙니다. hp5000LE 의 경우 AutoCAD2000 이상을 위한 올바른 드라이버가 없습니다. 그래서 같은도면,같은옵션으로 출력하면 보통 R14 보다 2002 에서 흐리게
      2004-02-13T18:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:38 pm
      나오는 경우가 있습니다. R14보다 흐리게 출력되는 원인은 autocad 2000 에서출력드라이버 설정이 올바르게 될 수 없기 때문일것입니다. (지원이 되지 않으므로..)
      2004-02-13T18:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:42 pm
      2002 에서 출력이 원하는대로 나오려면 시작/설정/프린터에서 hp5000le의 드라이버를 비슷한계열인 Hp4V로 설정해주면 흐리게출력이 좀 나아지지만 근본적으로 5000le가 드라이버지원문제로 100% 원하는결과를
      2004-02-13T18:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:45 pm
      얻어내긴 어려울듯 합니다. 진하다 흐리다의 기준이 사용자,사무실,각 개인마다 다르기에 어느정도 진해야 마음에 들지는 글로 알기 어렵죠.
    7. 해바라기 Lv.0
      2004-02-14T12:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-14 12:06 pm
      고맙슴당~~HV 4V 로 설정했더니 해결됐습니다…
