홈/ 질문/Q 36477
등록일: 2003-02-272003-02-27T15:09:11+09:00 2003-02-27T15:09:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에러
이런 에러 메세지가 뜨네요..
어떻게 해결해야 하죠?..
답변 부탁드립니다..(__)
  • 48 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2003-02-27T15:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 3:21 pm
      이것은 에러메세지가 아닙니다. [Yes][No] 밑의 Do not show this dialog again 을 체크하면 나타나지 않을것입니다.
    등록일: 2002-01-222002-01-22T16:41:03+09:00 2002-01-22T16:41:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력에러
    hp desk692k 사용중……
    cad2000 출력시 “메모리 할달 오류”와 “이 플로터 구성은 사용할수 없음”
    이라는 에러가 발생 합니다.
    님들 한 수 부탁합니다.
    초보라 대도록 구체적으로 부탁^^
    • 0 조회
        2002-01-22T17:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 5:27 pm
        http://www.hp.co.kr 로 가서 hp desk692k 드라이버를 최신으로 받아서 업데이트
        하시면 될겁니다. 초기화면에서 driver 를 선택해서 찾아가면 어렵지 않게
        발견할 수 있습니다.
      등록일: 2001-06-122001-06-12T16:12:04+09:00 2001-06-12T16:12:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      [출력에러!!!]
      더운 날씨에 모두들 수고하십니당~
      갑자기 당한 일인데, 아무리해도 모르겠습니다
      제발 HELP ME~
      저는 R14 쓰구요.
      프린터는 HP-레이져젯 5000LE.
      네트워크로 공유되어있구요.
      근데 갑자기 이런 메세지가 뜨더라구요.
      The default polt file exists.
      Replace it with the new file?
      하고 묻길래 그냥 예~ 했거든요?
      평소처럼 %가 팍팍 올라가면서 인쇄가 되는듯 하더니
      프린터에서는 감감 무소식이에요. 데이터를 받는 깜빡
      이 등도 안들어오구요.
      근데, 다른 사람 자리에 가서 하믄 되요.
      껐다가 켜보기도 하고,
      TOOLS-PREPERENCE-PRINTER에가서 재차 확인했는데,
      평상시대로 잘 세팅되어 있거든요?
      으~도저히 뭐가 어케 된건지 알수가 없어요. 흑흑.
      한대 칠수도 없구.
      왜 그럴까요? 꿈뻑꿈뻑….
      • 0 조회
        1. 시삽
          2001-06-14T00:01:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-14 12:01 am
          시삽입니다.
          윤숙님의 애러는 애러가 아니구여..
          플롯의 설정을 실수해서 입니다.
          plt파일로 만들어 지구 있는 겁니다.
          플롯매게변수 항목 가운데.. "파일에 플롯"이 첵크되어 있기 때문입니다.
          이를 해제하시면 출력이 됩니다.
          메시지의 뜻은 이미 같은 이름의 plt파일이 있다는 것입니다. 여기에 Y를 하면
          파일이 업데이트 될뿐이지요.
          함 해보세여..
          시삽
          정윤숙님의 글
          더운 날씨에 모두들 수고하십니당~
          제발 HELP ME~
          저는 R14 쓰구요.
          네트워크로 공유되어있구요.
          하고 묻길래 그냥 예~ 했거든요?
          이 등도 안들어오구요.
          껐다가 켜보기도 하고,
          평상시대로 잘 세팅되어 있거든요?
          한대 칠수도 없구.
          왜 그럴까요? 꿈뻑꿈뻑….
        등록일: 2001-06-122001-06-12T10:02:15+09:00 2001-06-12T10:02:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        [출력에러]
        1)acadr14
        2)samsung ML-8100W(A3,4겸용)
        3)네트워크를 이용,공유
        4)A3.A4 플로팅시 일부분이 짤려서 나옵니다.(정사각형으로 출력됨)
        회전도 시켜봤구,용지도 돌려봤지만 안돼네요..플로트는 잘되는데..
        자꾸 짤리니까 사용을 못하겠네요..
        죄송하지만 빨리 답변부탁드릴께요..그럼 수고하세요..
        • 0 조회
