홈/ 질문/Q 26166
등록일: 2001-07-272001-07-27T15:59:55+09:00 2001-07-27T15:59:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에러에 대해 또 질문입니다.
밑에서 답해 주신거 너무 감사합니다. 그래서 출력에러에 대해 올라온 글을
검색해보고 읽어보고, 그대로 해봤거든요.
윈미를 새로 깔수는 없어서 그것만 빼고, 도면명도 다 영문으로 바꾸구요,
그런데도 다시 에러가 뜨는데, 메세지가요,
"FATAL ERROR : unhandled c0000090h Exception at 3320a901h"
라고 뜹니다.
도면 출력할때, 도면을 WINDOW틀로 선택을 해서 FULL PREVIEW하면 위와 같은
에러메세지가 뜨네요.
다시 한번 답변 부탁드립니다. 도면 출력을 못해서 일을 진행하지 못하고 있어요.
  • 40 조회
    2. 송호엽
      2001-07-27T20:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 8:07 pm
      최정아님의 글
      라고 뜹니다.
      에러메세지가 뜨네요.
      1136번에 올라있는 첨부화일을 설치하시지 않은거 같네요.
      그화일은 필수입니다.
