CAD2000에서 출력을 하려고 하는데 문제가 있습니다..
2개의 컴퓨터와 2개의 프린터가 있어서 공유를 했는데 cad14에서는 공유된 프린터가 2개의 컴퓨터에 모두 나왔는데 2000에서는 로컬 프린터만 나오고 네트워크 프린터가 나오지 않네요~~
이거 설정을 어떻게 해야 할 것 같은데 방법 좀 가르쳐 주세요~~
좀더 질문이 상세 하면 좋을 것 같습니다. 프린터를 맞물린 main 컴퓨터가 어느 것인지 그 컴퓨터에서 서브컴으로 네트웍 시스템 프린터로 제대로 설치만 된다면 CAD 에서는 아무 문제 없이 설정이 될 것 입니다.
네트웤과 시스템 프린터 연결 상태, 그리고 메인컴의 연결 상태를 다시 확인 해보시기 바랍니다. 프린터 공유기를 사용하신다면 해당 소프트웨어의 프린터 ip가 제대로 분할이 되어있는지 확인해보시기 바랍니다.
