홈/ 질문/Q 73917
등록일: 2008-03-102008-03-10T19:11:38+09:00 2008-03-10T19:11:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에 관하여..
이런식으로 여러개에 도면을 한번에 뽑을방법은 없나요?
일일이 출력명령어 치고 윈도우지정해주고 하기에는 시간이
너무 오래걸리는거 같은데..
(게다가 저희삼실 프린터가 구려서 용지가 자주걸린담니다ㅠㅠ안습이져;;)
고수님들 도와주세요 -_-;
손구락에 쥐나요~하
  • 57 조회
      2008-03-10T20:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 8:06 pm
      출력Q&A에서 "자동출력" 검색해보세요…^^
      2008-03-11T15:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 3:21 pm
      *^C^C-PLOT Y;;HP5000;A4;m;l;;W;\F;;;acad 2002;y;a;n;;;
      위 매크로에서 HP5000 과 acad 2002 는 옵션에서 플롯및게시 가셔서
      님의 플롯트,플롯스타일을 확인후 바꾸삼
      첨부한 이미지 참고
    등록일: 2003-03-112003-03-11T10:57:51+09:00 2003-03-11T10:57:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력에 관하여
    엑셀화일을 캐드에 복사해서 캐드에서 출력하려고 하니 엑셀화면이
    너무커서 캐드상도에 짤려서 붙여넣기가되네요
    다르게 설정할 수 있는 방법이 있나요 프린트기는 A1을 출력하는 프린트입니다
    • 0 조회
      등록일: 2001-10-082001-10-08T23:20:18+09:00 2001-10-08T23:20:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력에 관하여..
      보통 출력을 할때 A3 SIZE로 할경우에 사이즈를 어떻게 맞추고 하나요?
      사용자 임의로 크기를 정하나요?
      기존에 나와있는 A3로 출력을 하면 가로,세로가 짤리는 경우가 많은데
      도각도 회사마다 천차만별이라 어떻게 맞춰야 되는지 궁금합니다.
      실제 SCALE대로 출력을 하려면 사이즈를 어떻게 하나요?
      아!! 그리고 한글이 깨졌을경우에 어떻게 하는지도 알고 싶습니다.
      STYLE명령으로 하는게 있던데 하는 방법 좀 가르쳐 주세요.
      • 0 조회
        1. qlrxn
          2001-10-09T02:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 2:22 am
          음~ 어디서부터 설명을 해드려야할지..
          먼저 한글 깨지는것부터 설명해드리져..
          한글깨지는건 도면에서 사용했던 폰트가 없다든가.. 아님 지정이
          잘못(?)돼서 그런 경우가 생기거든여..
          그럼 command상에서 style를 쳐보세여..먼저 standard가 눈에
          들어오실꺼예여..기본적으로 txt.shx라는 폰트가 지정이 돼 있을거예여
          이걸 윈도우에서 지원해주는 ttf폰트를 이용해서 굴림체등 사용하고자
          하는 폰트를 지정해주시면 돼여..아님 다른 폰트를 이용하고자 할때는
          그 폰트를 cad font방 밑에 복사해 넣으시고 난후 방금 전에 했던거와
          같은 방법으로 지정을 해주시면 되져..
          보통 폰트와 같은 이름을 style name으로 새로 만들어서 사용한답니다..
          그리구 출력사이즈나 스케일은 어떻게 지정해주냐면..
          보통 a3 size가 410×297잖아여.. 그 사이즈에 맞게 박스를 만든답니다..
          도면 스케일이 1/50이라면 일단 1/1로 도면을 그리신후 박스
          크기를 50만큼 스케일을 키워주신 후, 그리구 출력시 스케일 지정하는
          곳에서 1/50으로 지정해주시면 된답니다..(주의- 프린터 자체에서 여백을
          잡고 들어가기 때문에 그 부분을 생각하셔서 박스를 그리시는게 좋을거예여)
          아마 짤리는 이유도 프린터마다 기본적으로 잡고 있는 여백 때문일겁니다..
          그 여백을 생각하셔서 박스를 그리신다면 짤리지 않을겁니다..
          말이 넘 길어서 이해가 가셨는지 모르겠네여..
          참고로 모든 도면은 1/1로 그려서 출력시 스케일을 조정해서 출력한답니다..
          그래야 나중에 수정하기에두 편해여..
          많은 도움이 됐으면 하네여.. 좋은 하루 되시구여..
        등록일: 2001-09-082001-09-08T00:22:26+09:00 2001-09-08T00:22:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력에 관하여
        출력할 때 선 색깔로 굵기를 지정할 수 있는 것으로 알고 있습니다.
        그런데,
        색깔별로 굵기를 지정하여 출력하면 굵기로 출력되는 것이 아니라
        색깔그대로 인식하여 출력됩니다.
        사용하는 프리터는 흑백이라 선명하게 출력되지 않아 임시로 COLOR를
        CHANGE하여 사용합니다.
        어떻하면 되나요?
        • 0 조회
          1. 색동거미
            2001-09-08T12:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-08 12:51 pm
            일단… 캐드프로그램의 버전을 확인하시고요…..
            버젼이 14라면…
            펜어싸인먼트(pen assignment:플롯메뉴 좌측상단에있는)에서
            펜넘버를 모두 7로 바꾸어주시고, 펜두께를 조정해
            주신다음에 출력을 해주시고요….
            버전이 2000이상버젼이라면….
            플롯스타일 테이블에서 우측상단에 속성(properties)
            맨위에 있는 칼라(color)를 모두 블랙(black)으로 바꾸어주시고
            출력하십시요… 2000이상버전에서는 펜넘버만 바꾸어서는
            모노(흑백)출력이 되지 않습니다….
          2. 박을애
            2001-09-14T23:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-14 11:54 pm
            오늘 색동거미님이 알려준대로 도면을 출력했는데
            두께조절이 되어 정말 기뻤습니다.
            정말 감사드립니다.
