예 다른게 아니라 한글프로그램에서도 플로터로 출력이 가능한지요?
프린터 설정을 플로터로 하면 가능하지 않을까요..차트를 만들려고 하는
데 크게 프린트를 해야하거든요..만약 이것이 안된다면 한글화일을
캐드로 불러들여서 출력해야하는지 어떤지 궁금하고요. 또 불러들인다면
캐드 화면에는 한글파일 바탕은 흰색으로 보이는데 그것은 흰색으로
플로터되지 않지요? 그리고 파일을 불러들이면 낱장으로 하나씩 불러야
되는지요..그렇다면 각 낱장마다 크기를 모두 동일하게 캐드에서 지정을
해주어야 하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다.
그리고 또 한가지는요 스케일로 번호를 모두 일괄적으로 확대하려는데
확대하려면 베이스 포인트를 두고 그러는데 그렇게 말고 한200개 되는
숫자를 모두 그 숫자 정중앙을 기준으로 200여개 되는 숫자모두를 한꺼번
에 확대하는 방법을 알고싶습니다…답변 부탁드립니다. 수고하십시오~~
우선 한글은 다음 리쁠을 기다리시구여 ^^;;
글씨크리조정은 SCALE 보다는여 BONUS에 가심
TEXT에 CHANGE TEXT 기능을 이용하심 됩니다.
CHANGE TEXT 찍으시구, 변경할 숫자 선택하세여,
굴구 높이를 조정하면 크기가 바뀝니다.
모든 질문에 답을 못드려 지송하구여… …-,.-
건승하세여~
음 한글파일은 잘 모르겠구여…
엑셀은 되더라구여…
음… 차트라면 할글파일을 엑셀에서 불러서 크기 조정하구 사용하심 될뜻…
아래한글를 말씀하시나요?
출력이 가능합니다.
캐드만 플로터로 출력한다면 좀 이상하지 않을까요.
그럼 다른것은 또다른 출력기가 있어야 한다는 말인데..
그런 경비가 많이 들지 않을까요..
한번 해보세요..
한글에서 사영한 글을 불러오고싶다
물론 됨니다
MTEXT
하시구요
안에 IMPORT TEXT..
이거 클릭해서 불러올수 있어요
널실히 바지런히..^^
