홈/ 질문/Q 27838
등록일: 2002-01-092002-01-09T11:29:42+09:00 2002-01-09T11:29:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에 관한 질문입니다. 그리고 스케일확대 옵션에 대해서…
예 다른게 아니라 한글프로그램에서도 플로터로 출력이 가능한지요?
프린터 설정을 플로터로 하면 가능하지 않을까요..차트를 만들려고 하는
데 크게 프린트를 해야하거든요..만약 이것이 안된다면 한글화일을
캐드로 불러들여서 출력해야하는지 어떤지 궁금하고요. 또 불러들인다면
캐드 화면에는 한글파일 바탕은 흰색으로 보이는데 그것은 흰색으로
플로터되지 않지요? 그리고 파일을 불러들이면 낱장으로 하나씩 불러야
되는지요..그렇다면 각 낱장마다 크기를 모두 동일하게 캐드에서 지정을
해주어야 하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다.
그리고 또 한가지는요 스케일로 번호를 모두 일괄적으로 확대하려는데
확대하려면 베이스 포인트를 두고 그러는데 그렇게 말고 한200개 되는
숫자를 모두 그 숫자 정중앙을 기준으로 200여개 되는 숫자모두를 한꺼번
에 확대하는 방법을 알고싶습니다…답변 부탁드립니다. 수고하십시오~~
  • 53 조회
    2. 김록태
      2002-01-09T16:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 4:14 pm
      한글에서 사영한 글을 불러오고싶다
      물론 됨니다
      MTEXT
      하시구요
      안에 IMPORT TEXT..
      이거 클릭해서 불러올수 있어요
      널실히 바지런히..^^
    3. 권현실
      2002-01-09T13:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 1:41 pm
      아래한글를 말씀하시나요?
      출력이 가능합니다.
      캐드만 플로터로 출력한다면 좀 이상하지 않을까요.
      그럼 다른것은 또다른 출력기가 있어야 한다는 말인데..
      그런 경비가 많이 들지 않을까요..
      한번 해보세요..
    4. 알바
      2002-01-09T12:21:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 12:21 pm
      음 한글파일은 잘 모르겠구여…
      엑셀은 되더라구여…
      음… 차트라면 할글파일을 엑셀에서 불러서 크기 조정하구 사용하심 될뜻…
    5. 감각캐드
      2002-01-09T11:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 11:48 am
      우선 한글은 다음 리쁠을 기다리시구여 ^^;;
      글씨크리조정은 SCALE 보다는여 BONUS에 가심
      TEXT에 CHANGE TEXT 기능을 이용하심 됩니다.
      CHANGE TEXT 찍으시구, 변경할 숫자 선택하세여,
      굴구 높이를 조정하면 크기가 바뀝니다.
      모든 질문에 답을 못드려 지송하구여… …-,.-
      건승하세여~
