홈/ 질문/Q 62870
등록일: 2006-10-212006-10-21T18:36:47+09:00 2006-10-21T18:36:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력에 관해서
도면을 A3 한장으로 출력하던것을 A3 두장으로 크게 나누어 출력을 하려면 어떻게 설정을 바꿔야 하나요….출력을 아직 배우지 못해서요
  • 100 조회
      2006-10-21T22:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-21 10:15 pm
      스케일을 반으로 줄이시면 되겟져…1/200도면이였다면..1/100으로 출력을 하시면 되져..대신..도면을 반반 출력해야겟져…그것도 도면을 세운상태에서…a3 2배는….a2니까여..
    3. 반랑이
      2006-10-23T09:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 9:21 am
      하루님 말씀처럼 해도 되고 프린터 속성에서 기능(?)인가에 보면 나눠찍기란 기능이 있을꺼에요 그걸 이용하시는 방법도 있어요
      2006-10-23T13:47:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 1:47 pm
      가르침감사……..
    등록일: 2002-04-232002-04-23T13:16:19+09:00 2002-04-23T13:16:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력에 관해서…
    캐드2000에서 도면을 뽑을게 있어서 플로터로 연결해서 뽑았습니다..
    근데 이상하게 칼라가 한가지 색만 나오고 일부는
    출력이 되지 않더라구요…A3에 뽑았는데요…
    색은…거의 빨간계열로만..출력이 됐어요..
    도면은 색이 많은데요..
    그래서 다시 일반 프린터로 연결해서 뽑을려구 하는데 왜 출력이 되지 않는
    거죠? 자꾸 에러가 나요…
    플로터는 HP DESIGNJET 350C 이구요…
    일반프린터는 HP 970CXI입니다..
    근데요…왜 이런현상이 나타나는지요… 제가 사실..캐드를 잘 못해서요
    초보자거든요…잘 모르것든요…
    알려주세용…
    • 0 조회
      1. 시삽
        2002-04-23T14:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 2:05 pm
        빨간색만 나오는 경우
        1. 잉크 잔량을 확인해 보세요.
        2. 나오지 않는 선들의 도면층을 확인해 보세요.
        defpoint라는 도면층으로 되어 있다면 다른 도면층으로 변경해 보세요.
        일반프린터에서 나오지 않는 경우
        플로터에서 출력이 된다면 도면이나 acad의 문제는 아니라고 보여집니다.
        아마도 프린터 셋팅이 제대로 되어 있지 않아 그런것 같습니다.
        김미영님의 글
        도면은 색이 많은데요..
        거죠? 자꾸 에러가 나요…
        초보자거든요…잘 모르것든요…
        알려주세용…
      등록일: 2001-05-282001-05-28T19:39:45+09:00 2001-05-28T19:39:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력에 관해서
      cad2000에 출력에 관해서 그러는데 r14와는 좀 다르더라구요
      펜 두께도 좀 맞추려면 설정을 새로하구 드라이버두 맞추는것두 그렇구
      책을 좀 봤는데 좀 설명이 미흡하더라구요 아시면 좀 갈쳐주실래요
      분량이 많으면 화일루 올려두 되는데
      바쁘실텐데 양해좀 부탁합니다
      휘리릭~~~~~~
      • 0 조회
        1. 시삽
          2001-05-29T16:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-29 4:20 pm
          출력에 관한것 특히 acad 2000에서의 출력방법은 강좌를 준비하고 있습니다.
          조금만 기다려 주세여..
          시삽
          쑥님의 글
          분량이 많으면 화일루 올려두 되는데
          바쁘실텐데 양해좀 부탁합니다
          휘리릭~~~~~~
