도면을 출력하면 위 아래 좌 우에 AUTODEST 교육용 제품으로 제작됨 이란 글씨가 같이 출력되거든요..
화면상으로는 나타나지 않는데요
INSERT로 다시 잡고 저장해도 마찬가지입니다
어떻게 하죠?
일단 recover 로 임시 해결할수 있습니다 재발에 주의 하시길 이거 아주 미칩니다
문제는 교육용을 사용하는 누군가가 작업한 파일입니다 님이 의심되는 파일은 완전히 삭제하시고요 그 파일과 관련된 모든 파일을 지우셔야 합니다 그게 안돼면 계속 번져 나갑니다 재발을 쉽게 하네요
플롯하실때 플롯 스탬프켬에 체크가 되어있으시면 체크해제하시고 플롯해보세요~
그 캐드가 정품이 아닌 교육용소프트웨어 이거나 아니면 도면이 교육용소프트웨어에서 작업된것입니다…제 알기론 그냥 작업을 다시하시길..
