홈/ 질문/Q 31113
등록일: 2002-05-272002-05-27T17:22:08+09:00 2002-05-27T17:22:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 하면 image가 안나와요..^^
rater – image 해서 그림을 삽입하여 미리보기를 하면 그림이 나옵니다..
근데 출력을 하면 이미지가 안나오네요…이미지 자체의 사이즈도 별루 크지두 않은뎅..
근데 네트워크로 다른 컴퓨터에서 하면 이미지가 나오네요..
왜 이런 현상이 발생하는지 고수님들 답변 부탁할게요…
제 생각으로 어떤 옵션에서 문제가 있지 않은지 하는 생각이 드는뎅..
preference를 살펴봐두 제 실력으로 무엇이 잘못되엇느지를 모르겟네용..
답변 주시면 감사..
즐거운 하루 보네세요..^^
  • 35 조회
    2. 착한중수
      2002-05-27T17:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 5:36 pm
      디폴트프린터로 출력해보세요…
