홈/ 질문/Q 164181
등록일: 2002-12-122002-12-12T18:06:00+09:00 2002-12-12T18:06:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
출력을 할려고하는데..
인벤터에서 dtandard.idw 에서 도면을 출력할려고하는데
여기에서는 캐드처럼 선굵기를 줄수없나요
도면을 뽑아보니 선굵기가 똑같아서 외형선이나 hidden선이나 다 같으니.. 보기가 않좋아서요
방법이 있을까요?
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 윤두영
      2002-12-12T19:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 7:50 pm
      캐드처럼 출력에서 일괄적으로 바꾸지는 못하는 것 같슴다..
      글구..
      도면에
      포멧에 들어가셔서..
      선굵기나 색갈 조정 하는거 아시조??
      모두 흑백으로도 프린트 안되구 칼라가 들어 갑니다..
    3. 정상철
      2002-12-16T20:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 8:29 pm
      인벤터의 도면 환경에서
      형식메뉴에 표준 명령을 사용하시면
      선의 두께 및 색상을 설정 할 수 있습니다..
      물론 템플릿에 설정을 해 두셔야지만
      지속적으로 설정이 되지요..
      물론 AutoCAD와 다르게 Inventor는
      선의 종류에 직접 선두께와 색상을 부여 하여야 합니다..
      인벤터 세상을 위해…
