홈/ 질문/Q 101172
등록일: 2014-05-132014-05-13T10:23:45+09:00 2014-05-13T10:23:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안되는 이유를 알고 싶네요
안녕하십니까?
오토데스크사에서 불법SW확산을 막기위해서 도면출력을 못하도록 조치한 사실이나 소프트웨어를 배포한 사실이 있는 지 아시는 분 없나요?
로컬 컴퓨터에 hp5200l을 연결하여 공유하여 프린터를 사용하고 있는 데 윈도우, 오피스, 한글 등은 출력이 되는데 오직 캐드만 출력이 안됩니다.
이유를 알고싶습니다.
부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 38 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2014-05-13T12:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 12:08 pm
      hp 5200이면 A3 사이즈 맞죠?
      그거 xp때부터 hp 프린터 드라이버 네트워크 호환이 제대로 되지 않아 xp의 경우에는 lazerjet 4v 드라이버 썼습니다.
      그런데 윈도우7 넘어오면서 이제 4v 드라이버로는 안 잡히고, universal 통합 드라이버로 잡아서 출력해야 제대로 됩니다.
      먼저 로컬 컴퓨터도 윈도우7이라면 로컬 컴퓨터에 프린터 드라이버 universal printing pcl 5 설치하고 그거 공유해서 네트워크 잡으면 잘 잡힐 겁니다. pcl 6 말고 5 까세요. 6은 캐드 출력시 딜레이 10초 이상 걸려서 엄청 느립니다.
      만약 로컬이 xp이고 님 컴은 7이라면,,,
      그건 저도 제대로 못 잡아봐서 모르겠네요. 같은 7 이상이라면 universal pcl 5로 잡아서 공유하면 출력하는데 아무 문제 없을 겁니다. 다만 그전에 기타 잡다한 드라이버 잡혀있다면 지우시길,
      2014-05-13T14:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 2:03 pm
      감사합니다.
      그런데 제컴은 윈7이고 로컬이 xp라서…
      혹시 제가 다운받은 드라이버가 “upd-pcl5-x32-5.7.0.16448.exe”인데 이것이 말씀하신 드라이버가 맞나요?
      아니면 정말 죄송하지만 가지고 계시다면 메일로 보내주시면 안될 까요
      작업을 하고 출력을 못해서 지금 난리가 나서요….
      주소는 azealot@daum.net입니다.
      부탁드립니다.
      여기에 첨부 해도 되면 첨부를 좀 부탁합니다.
      2014-05-13T14:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 2:15 pm
      아마도 로컬 컴퓨터 즉, xp 기준으로 설치해야 할 거에요.
      로컬에서 제대로 출력이 되어야 그 프린터를 공유함으로써 네트워크 프린터가 되는 거니까요.
      xp라면 lazerjet 4v (아마 윈도우 기본에 있거나 네이버에 치시면 아마 나올 듯,,)를 설치하거나
      xp에서 pcl 5를 설치하셔야 할 거에요. 로컬에서 프린터를 제대로 잡아놓고 그걸 님 컴퓨터에서 네트워크로 잡는다는 개념으로 가야 아마 출력이 되지 않을까 싶네요.
      (xp에서 유니버셜 pcl 5 설치해서 딜레이 없이 출력된다면 그걸로 공유하면 님 컴 윈7에서도 되지 않을까 싶네요.)
      먼저 로컬 컴에 pcl 5 설치해보고 안된다 싶으면 4v로 해보세요.
      (근데 제 기억에 4v는 윈7에서 잘 잡지 못했었던 거 같은 기억이,,ㅎ)
      2014-05-13T14:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 2:18 pm
      예.
      맞습니다.
      xp에 그 드라이버 제대로 설치하고, 윈7에도 설치해서 잡아보시길,,
      2014-05-13T18:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 6:35 pm
      감사합니다.
