홈/ 질문/Q 26874
등록일: 2001-10-292001-10-29T17:37:09+09:00 2001-10-29T17:37:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안되여….
안녕하세여..
질문 있어여…..
도면 출력이 안되여..프린터기로 넘어가는것 같은데..
출력은 안되여…
예전에 그런거 있어서..출력되는 도면 열어놓고 거기에 출력 안되는 도면을
block으로 불러와서 출력 하니깐 됬었거던여..
근데.. 이번것은 그렀게 했더니 block으로 넣는중에 무슨이름 쓰라구 나오
더라구여…
어떻게 해야할지…
글구..하나더여…
혹시 cad파일을 환경설정하는게 따루 있나여…암호를 넣는다더지..
그런거,,,
알켜주세여./.
참고로 저는 R14를 습니다.
  • 20 조회
    2. 시삽
      2001-10-30T00:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-30 12:52 am
      아마도 불러오려는 block에 문자데이터 속성이 들어 있어 그런것 같습니다.
      물어 오는 질문에 대강(아무거나) 입력을 하세요.
      그럼 삽입되면서 입력한 글자들이 보일겁니다.
      당근 필요없는 것이겠지요?
      explode하신 후 지우구 출력을 하세요.
      (아마 explode하시면 입력한 글자가 마술같이 다른 글자로 바뀔겁니다. 사정없이 지우세요..^ ^)
