홈/ 질문/Q 39277
등록일: 2003-06-162003-06-16T09:51:32+09:00 2003-06-16T09:51:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안되요? (매우 급함)
도면출력을 하려는데 칼라루요..
첨엔 되다가 갑자기 안되는데 왜그렇죠?
다른 문서는 되거든요(칼라루)
프린터는 epson이구요
부탁합니다.
  • 18 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2003-06-16T15:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 3:24 pm
      우선 답변 감사드립니다.
      근데 제가 아직 초보라서 무슨 말씀인지….
      문제에 대해 다시 자세히 말씀드리겠습니다.
      출력을 하려하면,
      “The default polt file exists, Replace it with the new file?”
      라구 메세지가 뜨는데 뭔 말인지 모르겠습니다.
      다시 한번 답변 부탁드리겠습니다.
      2003-06-16T13:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 1:26 pm
      제 생각으로는 선의 칼라 색상을 보면….
      만약 빨간색의 선을 선택하면 위쪽에 있는 color control(색상을 조절합니다)를 보면 (빨간색)이라는 글자가 나올겁니다.
      그걸 선택하시지 말고 밑으로 보면 기타색상이 나오는데 거기에서 칼라 선택을 새로 클릭 하셔서 한번 해보세요
      그럼 위쪽에 있는 color control을 보면 (색상10) 이라고 나올겁니다. 그런식으로 글자로 나오는 색상말고 번호로 나오는 색상을 찾아 선택해서 해보세요 아마 나올겁니다.
      만약 무슨 말씀인줄 모르시면 다시 글을 올려주세요
