홈/ 질문/Q 29038
등록일: 2002-02-252002-02-25T23:21:26+09:00 2002-02-25T23:21:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 작게되는데여
출력이 A4용지에 반박에 안되는데여 프린터 설정을 어케 해야하져
또 그리고 출력을 세로 로 하려면 어케 하나여
  • 23 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 이미지넷
      2002-02-26T10:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:20 am
      디폴트 시스템을 이용해서 출력하시려면 프린트 설정에서 용지방향을
      세로로 정해주시면 되구요,,,플로터에서 플롯영역을 잡으시고
      90나 270도 회전해서 출력하시면 됩니다.
      만약에 이게 안되면 0이나 180도로 놓고 프리뷰해서 보세요..
      몇번해보시면 됩니다..그리 어렵지 않아요..
      ……. 이미지넷
      김재연님의 글
