홈/ 질문/Q 47683
등록일: 2004-08-132004-08-13T17:33:04+09:00 2004-08-13T17:33:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 잘안되요
플롯에서 A3롤지로 출력을 할려구 하는데 잘안되요..
A3로 길게 출력할려면요 어떻게 해야 되요…
  • 57 조회
      2004-08-16T09:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 9:20 am
      용지 설정을 새로이 해주셔야 합니다…사용자지정에서 출력하고자 하시는 용지크기를 지정하신후………선택하시면 됩니다
    왕초보임
    왕초보임Lv.0
    등록일: 2003-04-202003-04-20T20:05:40+09:00 2003-04-20T20:05:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력이 잘안되요
    몇일전에 같은 내용을 올려는데 안되는군요
    (플로터는 HP Designjet330 )
    인쇄명령을 내리면 다음과 같이 메세지가 떠요
    “LPT1(프린터 HP Designjet330(E/AO)에 쓰는중 오류가 발생했습니다. 알수없는 시스템 오류 때문에 프린터로 인쇄하는중 오류가 발생 했습니다.
    Windows를 다시 시작한다음 다시 인쇄해 보십시요”
    화면에는 이런메세지가 뜨면서 플로터는 불빛이 깜박거리기만하고 인쇄는 안되요 용지바꿈 단추를 누르면 인쇄가 되는데 인쇄물이 일부분만 됩니다. 또는 다시 인쇄명령을 내리면 앞에 인쇄명령을 내려던 내용이 인쇄가 시작되는데 그인쇄물도 일분분만 나옵니다. 컴퓨터를 다시 부팅 해봐도 안되네요
    참고로 Windows Me를 사용하고 있습니다
    일부 도면은 프린트가 잘되는데 몇장은 애를 먹이는군요
    한가지 도면을 첨부하여 올립니다
    고수분들 한번보시고 해결을 부탁합니다
    또한 도면층 특성관리자 박스에서 도면층 이름인 Defpoints 플롯 아이콘을 누르면 플롯 할수없음을 이라고 표시됨 혹시 이것때문이 아닌가 의심이 가는데 해결방법을…..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-04-21T01:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 1:47 am
        확인해 보니 도면에는 아무런 문제가 없는 것으로 보입니다. 프린터 설정부분을 확인해 보세요.^^
        2003-04-23T11:52:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 11:52 am
        허접답변-프린터 메모리를 확인해 보셨는지… 일부만 인쇄되는 경우는 그런경우가 많던데요..그리고 자세한 사항은 hp 고객센터에 문의하시면 해결되는 문제들이 많더라구요.. 적극 활용해 보세요..
