홈/ 질문/Q 27584
등록일: 2001-12-222001-12-22T19:05:50+09:00 2001-12-22T19:05:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하는걸 정확히 알고 싶은대요
전 출력을 할때 이렇게 하거든요?맞는지요?
(도면이 A3 용지이고 스케일이 1/40인경우)
일단 전 캐드를 시작할때 리미트값을 29700*21000을 주고 도면을 그립니다
도면을 다그리면 스케일로 1/40으로 줄이고 스케일을 1/40으로 줄인 화면에서
다시 도형을 @420,297 으로 그린다음 도면그린것을 도형@420*297에다 집어넣습니다
그런다음 화면을 zoom extents한다음 프린트 화면에서 스케일 1/40으로 놓고
용지 사이즈를 420*297으로 놓고 츨력을 하는데요.맞는 방법인지요.
기능사 시험볼때 출력 할때한 방법이거든요
틀린가요?
위방법을 다른방법으로 한다면 리미트값과 용지사이즈 입력법을 가르쳐주시면
정말감사하겠습니다.
아무리 두져봐도 정확히 출력하는방법을 못찿아서리….
그리고 스케일이 없는도면 이라면?
용지 사이즈가 420*297이라면?
처음에 시작할때 42000,29700으로 리미트값을 주고 도면을 그린후
프린트할때 스케일할때 스케값을 1/1로 설정하고 도면용지를 42000*29700
으로 설정한다음 출력을 하면 되는건가요?
이제 퇴근을 해야하는대 어떻게 해야 하는지 ?
이방법이 모두틀리다면 어떻게 해야하는지?
첨에시작할때 리미트값 설정부터
출력시 용지 사이즈와 스케일값 설정 다른뭔가를 출력시 또 설정한다면
어떤게 있는지 자세히좀 부탁 합니다.
  • 31 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    2. huninside
      2001-12-24T14:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 2:26 pm
      전 회원가입을 않했는데..
      우선 지금 방식은 10년전에 사용하던 방법임을 알려드립니다.
      공부하실부분은 mvsetup 과 tilemode 사용법 을 중점으로 공부 하세요
      캐드2000 부터는 중앙정렬과 축척이 좋아진것은 사실이지만
      힘들게 출력은 한다면 ..
      잘그린 도면 결과도 없이 가슴만 아프니까요
    3. 화려한솔로
      2001-12-25T15:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-25 3:43 pm
      천상천하님의 글
      틀린가요?
      정말감사하겠습니다.
      그리고 스케일이 없는도면 이라면?
      용지 사이즈가 420*297이라면?
      첨에시작할때 리미트값 설정부터
      제가 알기로는 도면은 무조건 1:1로 그리셔요.
      그런다음 그도면의 영역을 잡아서 출력용지에 맞추는 방법이 가장 보편적이고
      손쉬운 방법임니다.
      예를들어서 스케일이 없는 도면은 어떠한 방법으로 그리시나여?
      제방법 우선은 말씀 드립쬬.
      1. 스케일이 없다는 것은 축척의 개념이 없고 정확도가 불필요하다고 판단이 됩니다.
      그러면 이런것은 사용자가 임의로 그릴수 있겠네요. 아니면 scan을 받아서
      그도면을 일정한 도곽이나 위치에 농구선 선형을 입힌다.
      2. 스케일이 업더라도 임의의 스케일을 줄려면 자로 일일이 재거나 하나의 길이를 산출하여
      목적물로 대강의 길이를 비례하여 늘려서 작업하는 방법.
      여러 방법이 있지만 말로 설명을 드리려니 마음만 앞서네여..
      가장 좋은 방법은 도면은 무조건 1:1로 그려서 그걸가지고 축척개념을 부여하면 됨니다.
      참고로 저도 그런방법을 사용합니다. 수치지도 하다보니 축척개념과 좌표개념이 저희는
      무시할수없는 한가지 방법이지요.
      도움이 되었나 모르겠습니다. 하나더는 캐드의 환경에따라 출력방법이 다소 틀리니 우선은
      자기가 사용하는 프로그램을 파악한후에 대응함이 맞을듯 싶습니다.
