홈/ 질문/Q 28966
등록일: 2002-02-222002-02-22T14:47:49+09:00 2002-02-22T14:47:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하다가 죽은 사람입니다………
안녕하세요~~~
전 출력 하다가 죽은 사람입니다…
auto2000을 사용 하고 있고 프린터는 hp laserjet500le를 사용 하고
있습니다..
도면 작업을 하고 출력을 하면 1장 하고 나면 하면이 멈추고 그러면
esc키를 누르면 cad가 다운 당하구…
이런 식으로 작업을 해야 합니다..
다 그런거는 아니지만…보통 1장만 할 수 있어요..
그런데 그 파일을 r14로 저장해서 출력하면 다운도 없고 잘되는데..
왜 cad2000에서만 안될까요 방법좀 갈켜 줘요…
제발 부탁입니다…참고로 패치도 다 깔고 드라이버도 다 깔았습니다..
저승에서도 눈을 감을 수 가 없어요..
꼭 갈켜 줘요
  • 33 조회
    2. AAA
      2002-02-22T16:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 4:21 pm
      파일명이나 저장된 폴더명이 한글인 경우 2000 에서 인식을 못하는 버그가
      있습니다.
      파일명, 폴더명이 한글이면 영문으로 변경하면 됩니다.
    3. 배우미
      2002-02-25T13:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 1:03 pm
      2000이 출력 버그가 많다는 애기는 마니 들었음다…
      저같이 그냥 14로 꾸준히 하시는것두 하나의 방법임니다…
      파일용량이 무자게 커두 문제가 되기는 하죠… 프린터에서 받아들이는
      양도 있으니깐요…
      행복한 하루 되십시요
