홈/ 질문/Q 77423
등록일: 2008-09-172008-09-17T15:50:23+09:00 2008-09-17T15:50:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면 글자만 깨져서 나와요
글자를 출력하면 첨부한 그림처럼 글자가 깨져서 출력이 됩니다.
화면상에 보이는건 잘 보이는데 문제가 뭔지 모르겠네요
Mtext도 그렇고 dtext도 그렇고
이 도면만 그렇네요
다른도면 출력할때는 괜찮은데요
뭐가 문제죠?
폰트를 바꿔도 그렇네요
  • 56 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-09-17T16:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 4:20 pm
      미리 보기에서는 어떻게 보이시는 지요 폰트를 바꾸셨다고 하는데요 txt.shx 선택후 큰글꼴체크 후에 wgtxt.shx로 변경하시고 혹시 선가중치 적용도 확인해 보세요
