홈/ 질문/Q 56171
등록일: 2005-10-262005-10-26T18:01:46+09:00 2005-10-26T18:01:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면 보이지 않은 선이 나옵니다.
“A1 SIAE PLT FILE를 만들어서 출력을 보내면 도면에 없는
선이 나옵니다.”
(외곽라인 세로라인으로 길게)
다행이 미리 보는 PLT FILE 보는 프로그램이 있어서 에러 안 난 도면들만
보면서 출력을 지금 하고있거든요.
도면 자체에 문제가 있는건지, 용지싸이즈때문인지,
플로터문제인지 도저히 알수가 없네요…
검색해보니 이와 비슷한 문제점이 있는 글들이 있었지만,
답글을 달아놓은게 없어서 글 올립니다.
참고로 R14입니다.
  • 101 조회
      2005-10-26T18:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-26 6:08 pm
      도면을 봐야…………..
