홈/ 질문/Q 88928
등록일: 2010-09-172010-09-17T10:02:59+09:00 2010-09-17T10:02:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력하면 선이 사라져요.
화면에선 표시가 되는데 출력하면 사라지는 선이 있습니다.
분명 화면상에는 표시가 되는데, 출력하면 사라지는 선이 있습니다.
그래서 혹시 레이어 출력기능을 잠궈났나 해서 레이어를 들어가서 봐도 출력표시는 다 되어있구요.
혹시 몰라서 레이어 꺼놓거나 동결시켜놓은 것들도 모두 껐습니다.
그리고 플롯스타일이 문제인가 해서 플롯스타일을 수정을 해도 여전히 선이 안 나옵니다.
이거 어떻게 해야 할까요?
전문가님들 부탁합니다.
도면 파일 첨부해뒀습니다. 확인해주시고 좋은 답변 부탁드립니다.
  • 54 조회
      2010-09-17T17:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-17 5:55 pm
      되네요. 고맙습니다.!! 역시 전문가 이십니다.
    3. 폭우 Lv.0
      2010-09-17T14:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-17 2:06 pm
      audit 도면진단하시면 제대로 출력됩니다..
    4. 폭우 Lv.0
      2010-09-17T11:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-17 11:26 am
      동영상파일이 어디있져 ㅡ.,ㅡ;
      사라지는 선의 색깔확인해보시길…
      도면첨부가 더 좋을듯합니다.
