홈/ 질문/Q 60109
등록일: 2006-06-052006-06-05T10:56:47+09:00 2006-06-05T10:56:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때여…
출력을 했는데 객체가 흐리게 나와서 FAQ에 나와있는데로 플롯스타일테이블에서 컬러를 모두 검정색으로 바꿨는데도 흐리게 나오네여…
왜 그러는 거져??
  • 47 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
      2006-06-05T10:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-05 10:58 am
      선두께도 같이 굵게 줘보셍
      2006-06-05T11:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-05 11:19 am
      선두께를 굵게 해도 똑같은 현상이 일어나네여…
    4. 변화가필요해 Lv.0
      2006-06-06T10:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-06 10:41 am
      기본적인 사항부터 점검을….플롯에 잉크가 다된거 아닐까요…? ^.^?
    등록일: 2003-11-252003-11-25T09:40:23+09:00 2003-11-25T09:40:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력할때여?
    A3용지로 출력을 하려고 합니다.
    출력시 축척을 1:100으로 주고서 출력을 하면 종이 윗면과
    오른쪽 옆면이 잘립니다.
    그래서 플로터 창에서 플롯장치의 특성으로 들어가 장치및 문서 설정값에서 표준용지크기 수정(인쇄가능영역)의
    A3용지를 수정을 했습니다.
    맨위 맨아래 오른쪽 왼쪽이 각각 여백이 4씩 되어있는것을 0으로 주고서 출력을 했거든여,
    그래도 아까와 같이 출력이 됩니다.
    다시 들어가서 보니까 맨위와 오른쪽 값이 1로 설정이 되어있고 바꾸어도 다시 1로 설정이 됩니다.
    여기서 조절을 하는것이 아닌지여??
    어떻게 해야지 윗쪽과 오른쪽이 잘리지 않고 출력 될수 있나여?
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      • 호길이
      • 호길이
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2003-11-25T09:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 9:44 am
        출력시 상하좌우로 출력이 안되는 마진영역이 있습니다. 그렇기에 출력범위가 용지에 딱 맞게가 아니라 약간 작아야합니다. (마진을 고려해서..) 이를 고려해서 출력범위가 조정되어야 합니다.
        2003-11-25T09:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 9:47 am
        그런데 픽을 찌고 미리보기를 하면 제대로 다 보이는데 출력하면 잘리거든여.
        2003-11-25T09:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 9:48 am
        예를 들자면 a3용지(420x297mm)라면 1/100 시 42000,29700 보다는 약간작은 40000,27700(마진을 상하좌우 각각 10mm 로 가정.)범위로 출력범위를 잡아야. 꼭맞게 출력시 한쪽은 잘리죠.
        2003-11-25T10:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 10:01 am
        박스 크기를 작게 주었어여. 그리고 플롯의 중심표시를 하고여. 그렇게 해도 윗쪽과 오른쪽 여백이 아래와 왼쪽에 비해서 상대적으로 작게 나오는것은 어떻게 해야지 같게 맞출수 있나여?
      5. 올레 Lv.0
        2003-11-25T12:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 12:25 pm
        저도 궁금합니다..자이살메르님과 같은 문제로 고민중입니다. 잘 안되는군요.
        2003-11-25T12:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 12:42 pm
        자이살메르님 프린터의 매뉴얼을 보시고 프린터의 여백이 어느정도인가를 확인하신후.. 그 여백을 제외한 크기로 박스를 만드세요..
        2003-11-25T12:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 12:45 pm
        다른방법으로 polt명령을 내리신후 [Full preview] 하지 마시고 [Partial preview] 해보시면.. 인쇄 가능한 사이즈가 나옵니다.. 그 사이즈를 기준으로 해서 박스를 설정하시면 됩니다..
      8. [Deleted User]
        2003-11-25T12:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 12:56 pm
        그림 첨부해서 다시 답변 올립니다..
        그림을 참조하세요..
        그림에서 점선은 용지의 여백선이고..
        청색으로 표시된부분은 인쇄될 부분입니다..
        만일 청색이 점선 밖으로 나갈 경우는 나간 영역만큼은 인쇄에서 잘리게 됩니다..
        참고가 되셨길 바랍니다..
        양주에서 짜근별…
        — 자이살메르님의 글
        A3용지로 출력을 하려고 합니다.
        오른쪽 옆면이 잘립니다.
        A3용지를 수정을 했습니다.
        그래도 아까와 같이 출력이 됩니다.
        여기서 조절을 하는것이 아닌지여??
      등록일: 2003-06-192003-06-19T17:12:46+09:00 2003-06-19T17:12:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력할때여~~
      도면을 다 1:1로 그리고여,,
      출력할때 말입니다.
      plot에서 scaled to fit으로 표기되있는거 말구여,,
      스케일 값을 줄려고 하거든여,,
      그럼 만약 A4사이즈 210 297을 그리고 100배 확대를 해서 도면을 거기에 넣으면 PLOT에서 스케일을 1:100으로 주는것 아닌가여??
      PLOT에서 어떻게 스케일 값을 정하는지 알고싶어서여,,
      앞에서 말한거 처럼 1:100으로 하니까 미리보기에서 전체가 다 보이는것이 아니라 반이상이 잘려서 보이거든여,,
      답변좀 부탁드릴께여,,
      어떤식으로 스케일을 주는지여?
      • 0 조회
        • 호길이
        • 호길이
        1. [Deleted User]
          2003-06-19T20:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-19 8:16 pm
          반 밖에 보이지 않은다면 스케일 값을 더 주세요~ -_-;; 떱
          2003-06-20T13:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-20 1:07 pm
          젤간단한건 scail to fit 를 최적맞춤으로 하구 왼쪽하단에 윈도우 픽크창을 찍구 도면창에서 범위를정한다음 스케일창에나온 치수의 근사치 배율을 지정해주심이…
        등록일: 2003-06-032003-06-03T09:48:03+09:00 2003-06-03T09:48:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력할때여..
        전 주로 교량을 위주로 도면을 그리거든여,,
        여직까지는 출력할때 선두께를 다 같게 주었거든여.
        근데 두께를 주어야 할거 같아서,,
        어떤선을 두껍게 해주며 어떤선을 얇게 해주어야 하는지여,,
        그리고 어느정도의 두께라야 하는지 궁금해서여,,
        답변좀 부탁드립니다.
        • 0 조회
          • 호길이
          • 호길이
          1. [Deleted User]
            2003-06-03T09:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-03 9:51 am
            교량 도면은 어떠한지 모르겠지만. 건축도면을 기준으로 설명드리겠습니다. 도면을 그릴때… 단면이 가장 두꺼워야 하며. 보이는 시점에서 가장 가까이 있는 객체에서 멀리 있는 객체 순으로 굵기를 줍니다.
            2003-06-03T09:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-03 9:52 am
            건축 평면일경우. 벽체는 단면이므로 가장 두꺼우며… 높은 가구등은 진하게… 바닥쪽에있는 가구나.. 마감재의 해치 등은 얇게….. 표현이 됩니다. 즉 가까이 있는 것은 진하게. 멀리있는것은 연하게.,,
