Lv.0 등록일: 2013-02-262013-02-26T12:07:43+09:00 2013-02-26T12:07:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력할때 교육용버전이 떠요… 출력할때 교육용 버전이라고 떠서 DXF 파일로 변형했는데리커버를 하는순간 오류가 떠서요…교육용버전좀 없애주세요`~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-02-26T15:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 3:33 pm 감사합니다~ [Deleted User] 2013-02-26T14:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 2:27 pm 넵.. 이런경우가 많습니당 ,,,, 원인은 특정글꼴(HY)때문입니다.. 첨부합니당…수정 후.. 1번은 글꼴보존해가면서 수정2번은 돋음으로 수정 볼록2 [Deleted User] 2013-02-26T13:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 1:56 pm 파일이 변경이 되면 올려주시면 안될까요?DXF파일을 열기하면 엔터하라는 오류가 뜨는데 그렇게 하면 도면이 열리지가 않네요….6번까지는 됐어요… 그 이후로 안되요… [Deleted User] 2013-02-26T13:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 1:42 pm 네.. 순서대로만 하시면 될거예요…. 1. 해당 도면을 오픈합니다…(경고뜨더라도 그냥 오픈) 2. AUDIT – Y 합니다 PU(RGE) 전체 합니다 3. DXFOUT – 바로 저장합니다 4. 현재도면을 닫습니다… 5. 새도면을 하나 뛰워도 되고 , 귀찮으시면 그냥… 6. DXFIN – 바로 열기합니다… 7. Audit – Y purge 후 저장하시면 됩니다.. 볼록2
감사합니다~
넵..
2번은 돋음으로 수정
볼록2
네..
순서대로만 하시면 될거예요….
4. 현재도면을 닫습니다…
볼록2
